Omissam74 Inserito: 10 marzo 2012 Segnala Inserito: 10 marzo 2012 Ciao a tutti. Paragonando un triak forse rotto ad uno uguale sicuramente funzionante si riesce a verificare se è ok oppure no?
Livio Orsini Inserita: 10 marzo 2012 Segnala Inserita: 10 marzo 2012 Per i triac di piccola potenza si può usare un ohmetro, specie se del tipo analogico. Si connette, in portata bassa, ai capi del triac e si da un impulso al gate con il positivo. La resistenza deve scendere a valori bassissimi e rimanere così anche a gate aperto. Per triac di maggior potenza la procedura è simile, solo che bisogna disporre di un alimentatore che possa fsar circolare almeno qualche decina di mA ( basta osservare il valore della corrente di amntenimento suil data sheet).
Omissam74 Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) e si da un impulso al gate con il positivo Intendi col positivo del tester? Un triac può essere "difettoso" che a volte va ed altre no? Modificato: 11 marzo 2012 da Omissam74
Livio Orsini Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Inserita: 11 marzo 2012 Si, proprio così. Per avere un funzionamento intermittente deve avere un falso contatto interno su uno dei reofori; la cosa non è impossibile, ma è molto improbabile.
Omissam74 Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) Ciao. Il triac che pensavo rotto è effettivamente rotto perchè è in corto. Scusate se la domanda può sembrare stupida per molti ma il triac funziona su un segnale di entrata o di uscita? In ogni caso non sono riuscito a fare la prova col tester sia analogico che digitale con un triac buono da 0.8a. io la prova l'ho fatta in ohm,giusto? Modificato: 11 marzo 2012 da Omissam74
Mirko Ceronti Inserita: 11 marzo 2012 Segnala Inserita: 11 marzo 2012 Scusate se la domanda può sembrare stupida per molti ma il triac funziona su un segnale di entrata o di uscita? In fondo a questa pagina..... http://www.plcforum....ti/Pagina5.html ......troverai una spiegazione a grandi linee. Saluti Mirko
Omissam74 Inserita: 11 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 11 marzo 2012 (modificato) Quindi se ho capito bene, a pari del relè dipende se il gate va verso il circuito o verso un altro ingresso al di fuori del circuito. Modificato: 11 marzo 2012 da Omissam74
Omissam74 Inserita: 12 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2012 Allora. Il trtiac è in corto ed è anche bruciata la pistab che va verso l'uscita, credo tra il passaggio tra i 2 strati. Ho cominciato a seguire il circuito dal gate in dietro arrivando a due resistenze smd che misurate montate sono ok. Visto che le resistenze sono ok posso stare tranquillo che quello che c'è prima è ok?
