Prova Diodo Zener Con Tester Digitale
michele.guglielmo82
Salve a tutti, ho un diodo zener, in particolare BZX99-C3V0 XN, come posso essere certo che sia integro? Il diodo in questione si trova su una sche di un alimentatore di una stampante e provando con la continuità mi da che è in corto, posso essere sicuro di questa lettura pur senza dissaldarlo?grazie anticipatamente a chi volesse illuminarmi su tecniche di testing semplicemente con il tester
con quale componente non smd posso sostituirlo?
ciao, devi per forza dissaldarlo, altrimrnti fai la misura del circuito; dovrebbe essere un "normale" zener da 3V
Fulvio Persano
Considerata la particolarità del diodo Zener e,visto il costo davvero irrisorio,secondo me conviene sostituirlo al minimo dubbio.
Allora, lo zener è da 3V, poterlo misurare montato, dipende da cosa c'è collegato in parallelo, se hai uno schema e puoi vedere dove è messo, allora puoi decidere se la misura sarà attendibile, altrimenti non puoi fidarti, metti che ci sia in parallelo una bobina o un altro semiconduttore in corto, ti falserebbero le misure, se non vuoi toglierlo completamente, almeno devi scollegare un pin, lo scaldi e lo sollevi con una punta di cutter oppure, se la pista finisce sullo zener, potresti tagliarla per poi risaldare. Lo puoi sostituire con uno normale stessa tensione e potenza.
QUI scarichi il dasheet
michele.guglielmo82
Grazie per le risposte. Allora, ho smontato il diodo, e tra pin 2 e 3 mi da continuità, quando non dovrebbe esserci niente perchè il pin 2 non dovrebbe essere connesso come lo schema indica.Tra pin 1 e 3 si legge una resistenza infinita in entrambi i sensi. Ergo il diodo è andato. Quale lettura doveva darmi se fosse stato integro?
Elvezio Franco
Da un lato infinito e dall'altro una resistenza tra 400/600 ohm....o giu' di li'.
Modificato: da Elvezio Franco
michele.guglielmo82
potrebbe arrivare a 900?perchè ne sto misurando uno classico e mi ritrovo questa lettura
Elvezio Franco
Potrebbe anche essere,da qualche anno non misuro zener.
Se ne hai altri potresti fare un paragone.
Comunque devi trovare le due differenze.
Comunque ti conviene acquistarne uno nuovo e lo misuri,cosi' sei piu' sicuro.....tanto lo devi comunque sostituire.
Per la verifica elettrica non puoi basarti sulla sola resistenza.
Devi alimentare il diodo in esame (giunzione,diodo,led o zener non fa differenza) con una tensione molto piu' alta del valore di zener, ponendo in serie all'alimentatore una resistenza limitatrice a 5 mA.
Ai capi della giunzione ci deve essere la tensione di soglia, misurabile in Volts, col tester.
Se alimenti un Led con corrente di almeno 5 mA, esso si accendera' (ovvio) e la tensione ai suoi capi sara' tra 1,2 e 3 volts, secondo modelli.
Uno zener alimentato correttamente dara' ,come valore letto, il suo valore di zener, mentre alimentato inversamente dara' 0,6-0,7 volts.
michele.guglielmo82
perfetto, controllato come dicevi e risulta essere funzionante. Grazie a tutti
