Alimentatore Astec
Ho recuperato da un vecchio PC l’alimentatore ASTEC mod.SA100 3430 100w
Non riesco a farlo partire, al momento che do tensione la ventola fa mezzo giro poi nulla, sulle varie uscite 0v,
ho fatto qualche controllo, sulla sezione alimentazione la tensione c’è sia in alternata che in continua.
Mi date per cortesia qualche consiglio per farlo partire?
Se è un ATX devi cortocircuitare il filo verde (Power-on) con un filo nero (GND) altrimenti l'alimentatore non parte :)
Ciao telsa88
Grazie della risposta, non credo sia ATX “perlomeno non c’è scritta ATX” c’è solo la marca ASTEC
Comunque domani provo a fare come dici poi ti saprò dire.
Ecco come dovrebbe essere l'alimentatore , sembra essere un AT e non un ATX perciò non ha il comando del Power, una volta che è alimentato deve funzionare ...
Se l'hai collegato giusto e ti fa quello scherzo indagherei o su gli elettrolitici in uscita o sulle possibili resistenze di valore alto zona primario che alimentato l'IC che genera il PWM .
Però dipende dalle tue capacità senza contare che con 15-20 euro se non meno prendi un ATX nuovo . . .
Alcuni psu AT richiedono un carico almeno sulla sezione 5V, prova a collegare una lampadina spia da macchina o una resistenza da 10ohm 5W.
ciao tesla88
si il mio è esattamente come quello dell’immagine, si e vero che con pochi € ne compri uno nuovo, mi piacerebbe però far funzionare questo, non sono un mostro in fatto di elettronica , però qualcosa ne capisco, quello che faccio è per passione e mia soddisfazione personale.
Farò alcune prove poi ti saprò dire.
Ciao mariano
Grazie del consiglio farò anche questa prova poi ti so dire
Funziona si collegando una lampadina 12V 5W fra il negativo “filo nero” ed il positivo 5V “filo rosso” l’allimentatore parte regolarmente.
Grazie a tutti per l’aiuto, e i consigli
