Installazione Di Siemens Step 7 V 7.53 Su Xp Home - problemi installazione step 7 v. 5.3
Ciao a tutti!
Ho un serio problema, ho acquistato siemens step 7 v. 5.3 ma sul mio portatile ho windows xp home edition con service pack 1, su cui ho dei programmi che non posso cancellare oppure rischiare di partizionare l'hard disk.
Come posso ovviare a tale problema...senza formattare o partizionare l'hard disk??
emanuele.croci
Apparentemente XP home è l'unico sfortunatissimo S.O. su cui non gira (ufficialmente) nemmeno una versione di Step7.
Ad es. lo Step7 5.2 gira su 95,98,NT, ME, 2000, XPPro....
Qualcuno ha fatto prove con le versioni precedenti di Step7?
Visto che il problema dei portatili con XPhome credo sia abbastanza diffuso...
Ciao, Emanuele
Nicola Carlotto
il 5.2 gira su xp home
ciao a tutti
NiCa :)
emanuele.croci
OK Grazie!
molto utile...
Ciao, Emanuele
Step7 V5.1 gira si Win95, 98, 2000, XP home, XP prof, XP prof+sp2
CIAO
emanuele.croci
Fantastico!
vi hanno mai dato qualche problemino?
(visto che "ufficialmente" non girano su Xp Home...)
Ciao, Emanuele
Nel mio caso ho avuto solo problemini sull'interfaccia grafica con XP. In pratica a volte i pulsantini in alto a destra di "riduci a icona" e "ripristino non funzionano correttamente". In questo caso ho risolto impostando il livello di compatibilità di Step7.
CIAO
a beppeconti...ma come hai fatto ad installarlo, a me si blocca con un popup in cui mi blocca sin dall'inizio il processo di installazione!!!!
occhio che sto parlando di step7 V5.1 ;)
Hai provato a chiamare la Hotline Siemens? (02-24362000)
CIAo
Modificato: da beppeconti
emanuele.croci
Ciao Beppe, puoi chiarirmi questo punto?
(non sono molto pratico di XP)
Ciao Grazie,
Emanuele
Clicchi col pulsante destro del mouse sull'icona "Simatic Manager", selezioni la voce "proprietà" e poi selezioni la linguetta "compatibilità. In questa finestra puoi scegliere la compatibilità di Step7.
Devo rettificare quello che ho detto qualche post più su, pensavo di aver installato Step7 V5.1 anche su un paio di PC con Windows XP Home, ma in realtà ho visto che è installato Windows XP professional :blink:.
Quindi sulla compatibilità con Windows XP Home non saprei dirti.
CIAo
io ho installato 5.1+sp6 su XP home e l'unico problema è stata l'interfaccia MPI Xchè il pc ha solo porte USB
Gira solamente su Win2000 e Xp PRO SP1
la versione SP2 di XP non e' certificata per step 7 V5.3 in questo momento.
Siamo in attesa di adeguato SP per adattamento a XP PRO sp2 !!!!
Preconditions for the installation of STEP 7 V5.3 incl. SP2:
STEP 7 V5.3 or STEP 7 V5.3 SP1
STEP 7 Professional Edition 2004 or STEP 7 Professional Edition 2004 SR1
Supported operating systems:
MS Windows 2000 Professional (SP3 or higher)
MS Windows XP Professional (SP1 or SP1a or SP2) <---
MS Windows Server 2003 as workstation computer
(MS Windows Server 2003 incl. SP1 are not released)
Vedrai
http://support.automation.siemens.com/-snm...false%26query=*
