crazygio Inserito: 12 aprile 2012 Segnala Inserito: 12 aprile 2012 Buonasera, come da titolo, ho sostituito le batterie al mio avvitatore bosch. Monta un pacco batterie da 9,6 volt, che ormai durava pochino. Le ho sostituite con degli elementi al NI-MH da 2A 1,2 volt, solo che rimontando il tutto ed insereno il pacco batterie ne carica batterie, il led rosso di carica non accende. Da premettere che con le vecchie batterie, il led rosso si accendeva. Ai capi del "nuovo" pacco, la tensione è di 10,2 volt la polarità è rispettata.....cosa può essere?? Mi potete aiutare?? Grazie!
Wolfy Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 effettivamente è bassina per un pacco batterie del genere a piena carica, dovrebbe essere sugli 11, qualcosa, una sola cosa, alcuni pacchi batterie del genere hanno un contatto ausiliario per la ricarica, controlla se questo c'è nel tuo o meno, se c'è, controlla di averlo collegato bene
crazygio Inserita: 13 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 13 aprile 2012 No, non è a piena carica, in quanto al caricabatterie non si accende il led di ricarica e quindi non fornisce corrente al pacco. Per quanto riguarda il contatto ausiliario c'è ed è collegato tramite una ntc al negativo di una batteria del pacco......non potrebbe essere lei l'incriminata? Che valore ha??
Wolfy Inserita: 13 aprile 2012 Segnala Inserita: 13 aprile 2012 beh, se non lo sai tu che l' hai sottomano! Potrebbe essere pure quella bruciata, se non sbaglio serve al caricabatterie come protezione termica del pacco
patatino59 Inserita: 14 aprile 2012 Segnala Inserita: 14 aprile 2012 Al terzo contatto e' collegato un componente speciale (non il negativo del pacco,altrimenti bastavano 2 contatti) ed e' quello che "dice" al caricatore di partire e quando fermarsi. Solitamente e' un termistore che monitora la temperatura del pacco batterie e garantisce che non esplodano per surriscaldamento. E' forse il componente piu' importante del pacco che ne facilita l'utilizzo e la sicurezza d'uso. Verifica che sia collegato come in origine!
crazygio Inserita: 14 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 14 aprile 2012 Ok patatino666, sai dove deve essere collegato il termistore ed, eventualmente il valore?? Grazie e buon fine settimana a tutti!!
patatino59 Inserita: 14 aprile 2012 Segnala Inserita: 14 aprile 2012 Scusami, non avevo letto bene che hai citato l'NTC. Bisognerebbe sapere esattamente come era collegato prima.
crazygio Inserita: 18 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2012 .....potrebbero essere le batterie nuove che non vanno bene?? Ho comprato delle batterie da Ni -Mh Sc 20000mH 1,2V contenitore rivestito di plastica verde chiaro.
crazygio Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Buongiorno, ho fatto alcune prove con un altro caricabatterie Bosch e non è cambiato niente, il led rimane spento e le batterie non si caricano. Però se le carico con un caricabatterie esterno, ( quello di NE ) le batterie si caricano perfettamente........chi ci capisce!!
Livio Orsini Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Può essere che non ci sia compatibilità tra batterie e carica batterie. Quello di NE è di tipo universale quindi carica.
