Nico36 Inserito: 15 aprile 2012 Segnala Inserito: 15 aprile 2012 Ciao a tutti, potete dirmi il range di tensione che posso applicare al pin "EN" dell'integrato 4518? Altra domanda: Si possono dare gli impulsi su tale pin anche con un semplice pulsante normalmente aperto? Come posso controllare lo stato delle uscite?(livello alto o basso)
Livio Orsini Inserita: 15 aprile 2012 Segnala Inserita: 15 aprile 2012 Hai letto il datasheet del'integrato? Fai una ircerca con google e trovi centinaia di risultati. Sempre verificare i dasheet dei componenti. La tensione massima applicabile ai pins non deve ami superare la tensione di alimentazione. Per la serie CD4xxx la tensioen di alimentazione è 5 V <= Vdd <= 15 V.Sì però avrai tanti di quei rimbalzi che non sai quanti impulsi hai datoCon tester.
Nico36 Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Grazie Livio. Tempo fa ho provato le uscite collegando deinormalissimi led con resistenza in serie, provavo a dare gli impulsi sul pin EN tenendo a livello basso il pin CLK, accadeva questo: finchè tenevo il pin a livello alto si accendeva uno o più led (secondo il conteggio binario credo), quando aprivo il contatto(togliendo il 12v c.c.) i led sembravano impazziti. Il primo faceva un lampeggio al secondo, il secondo led lo faceva più veloce, il terzo più veloce ancora, tutto questo a ciclo infinito fino a quando non richiudevo il pin sul 12v c.c.). Esiste una spiegazione?
Livio Orsini Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Esiste una spiegazione? Certo ed è banale, la trovi leggendo il data sheet. Gli integrati CMOS hanno un'impedenza d'ingresso elevatissima, se sono aperti acquisiscono tutti i disturbi eletromagnetici di cui, oramai, siamo infestati. Quindi se il conteggio non è inibito ed il clok è aperto il dispsoitivo conta. Leggi i data sheet, verifica quali sono i livelli che abilitano o inibiscono il conteggio, poi mantienoi il livello connettendo l'ingresso a 0 o a +Vdd tramite un resistore da 10k (valore non critico) e vedrai che il conteggio avverrà solo con presenza di clock e con il livello di Enable corretto.
tesla88 Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Aggiungo solo a quanto detto da Livio che spesso occorre mettere un condensatore da 0.1uF (100nF) in parallelo ai terminali di alimentazione dell'integrato per evitare fenomeni di questo tipo , chiaramente la resistenza di pull down sull'ingresso ha una maggiore influenza...
Nico36 Inserita: 16 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 16 aprile 2012 Grazie infinite a tutti. Stasera appena torno a casa farò come mi avete spiegato
