aloisio2 Inserito: 15 aprile 2012 Segnala Inserito: 15 aprile 2012 Salve a tutti,intanto un saluto essendo al mio primo posta tutti i menbri di questo splendido forum. Ho un dubbio,vorrei autocostruirmi un caricabatterie per batterie al piombo ed in rete ho trovato uno schema per batterie da 6 e 12 volt con relative spiegazioni a questo link: http://www.adrirobot.it/caricabatteria/caricabatteria.htm Ora la spiegazione e' per le batterie da 6 volt io invece dovrei usarlo per batterie al piombo da 12 volt 7 Ah,c'e' una resistenza la R4 da dimensionare per limitare la carica ma non ne sono capace,che valore deve essere per 12 volt 7 Ah?,per gli esperti di elettronica potete vedere lo schema al link ed aiutarmi? Un'altra cosa,il trasformatore di che potenza deve essere? Un grazie in anticipo.
carlovittorio Inserita: 16 aprile 2012 Segnala Inserita: 16 aprile 2012 R4= 0,6 (tensione per conduzione transistor)/ 0,7 (un decimo della corrente della batteria) =0,85Ohm Se pensi di non dovere caricare batterie di maggior capacità credo che un trasformatore con secondario 18Volt e 2 Ampere sia sufficente.
