Regolare Giri Motore Cc
Salve un mio amico parrucchiere mi ha dato un massaggiatore per capelli a cui ho sostituito il motore solo che quello che ho montato fà più giri e vorrei applicare qualcosa che mi permetta di regolare i giri manualmente...Il trasformatore è 15,5v 300mA alternata poi c'è un piccolo circuito che riporta tutto in continua e ci sono 2 velocità...Cosa potrei usare per ridurre un pò i giri??
Grazie!!!
E' suffiicente ridurre la tensione di alimentazione. Tanto per iniziare prova ad unasre un trasformatore con secondario da 12V e virifica i risultati.
Oltre l'alimentatore come posso fare per ridurre la tensione?
metti un rsistore in serie. misuri la corente assorbita e dimensioni il valore del resitore per ottenere la cdt desiderata.
Ti chiarisco, spero, con un esempio.
Ammettiamo che tu voglia ridurre lòa tensione di 2 V; supponiamo anche che la corrente assorbita si 200 mA R = 2 / 0.2 = 10 ohm. Il resistore dovrà dissipare 0.4 W, pertanto si userà un resistore caratterizzato per un dissipazione da 2 W a 125oC, così da avere una temperatura superficiale non eccessivamente elevata.
con un potenziometro potrei fare lo stesso?
Devi montarne un bello grosso. Dovresti trovare un reoastato, non un potenziometro, > 2W.
