Fotodiodo
Salve, mi servirebbe un fotodiodo per leggere la variazione di luce, mi basterebbe un circuito elettronico dove avere una tensione variabile da 0 a max 10volt in funzione della luminosita rilevata dal fotodiodo.
Cè qualche circuito elettronico gia fatto o cosa posso utilizzare per farmelo io?
.............quel simbolo elettronico a triangolo con +..........
E' un amplificatore operazionale. Se non conosci nemmeno l'ABC dell'elettornica, anzi qui si tratta di ..... aste, la vedo dura realizzare anche un semplicissimo circuitino.
Poi il componente che hai individuato non è adatto allo scopo che tiprefiggi perchè rivela solo la banda degli ultravioletti.
Se spieghi a cosa tiserve possiamo indirizzarti su un dispositivo bello e pronto.
ciao Livio,so che non è facile, percio voglio trovare un circuito gia progettato solo da installare i componenti...:) mi serve per ''leggere'' l intensita luminosa in una stanza praticamente tipo la variazione di luce del giorno alla notte, e avere questa informazione su plc tramite un segnale 0-10volt o 0-5volt tipo luxmetro con uscita analogica...pero non posso spendere ''molto'' percio cercavo di farmi un dispositivo fai da te...
Allora la cosa più semplice è una fotoresistenza, costa poco ed ha un'ottima sensibilità nella banda visibile.
Però siamo sempre al punto di partenza. Se le tue conoscenze sono tali che non riconosci nemmeno il simbolo di un eperazionale è molto difficile che tu riesca a realizzare il tuo dispositivo. Non puoi pensare di montare 4 componenti ed avere tutto pronto un minimo di collaudo e di taratura va fatta, e se.....
e se? le cose difficili sono quelle che di solito mi riescono meglio...:) trovero uno schema comunque, grazie :)
