Alexsandria Inserito: 24 aprile 2012 Segnala Inserito: 24 aprile 2012 Ciao a tutti. Recentemente mi hanno bruciata l'autoradio attaccando l'alimentazione per l'antenna direttamente sull'antenna dove non c'era bisogno. Ora mi ritrovo con questo tipo di transistor che non riesco a trovare. La scheda è del 2005. Vi allego (spoiler) l'immagine del transistor e vi chiedo se potete illuminarmi su come reperirlo uno uguale o un'altro equivalente molto più facile da trovare in un negozio di elettronica. Grazie Mille
maguls Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 (modificato) "Purtroppo" si vede solo l'immagine del tuo profilo a no scusami..ora si vede anche l'immagine...sorry Modificato: 24 aprile 2012 da maguls
maguls Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Una sigla che si avvicina è STP5NA50 che è un power mos, anche se a naso mi sa piu di bipolare (ad es. un darlington), quindi bisogna cercare meglio. Su che scheda è montato? sai qual'è la sua funzione?
Alexsandria Inserita: 24 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Si l'ho scritta. E' la radio della macchina. La sua funzione dovrebbe essere la ricezione del segnale radio, dato che dopo averlo bruciato la radio si accende ma non si sente più nulla.
maguls Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 (modificato) uhm no credo allora che sia un finale di amplificazione... che radio è? marca..modello.. Modificato: 24 aprile 2012 da maguls
Alexsandria Inserita: 24 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2012 (modificato) Allora. Autovox AX CS849MP3 Non l'ho trovato sul sito. Per farvi capire metto l'immagine del frontalino (in spoiler) p.s. sulla scheda madre c'è scritto " EAGLE AX6015R MB03 - 2005/Jan/17" Modificato: 24 aprile 2012 da Alexsandria
Livio Orsini Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 La sua funzione dovrebbe essere la ricezione del segnale radio, No, può essere tutto tranne che un transistor AF. Più facile sia un finale BF o il regolatore di tensione. La sigla sembra una sigla commerciale specifica per un cliente. Bisognorebbe conoscere dove è inserito. Prova a seguire il circuito.
Luigi Di Donato Inserita: 24 aprile 2012 Segnala Inserita: 24 aprile 2012 Buonasera, gentilmente sostituisci l'immagine con una piu' consona al forum .
Alexsandria Inserita: 25 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2012 Potete chiudere. Sono riuscita a trovare lo stesso componente in un'altra autoradio e ho risolto. Grazie a tutti!
