Componente Pwm Su Power-Supply Di Una Tastiera Elettronica
CIao a tutti sto cercando di riparare un powersupply di una tastiera elettronica... non ci sono tensioni nel secondario, penso che sia colpa del chip PWM.
è un 4+4
e ce scritto
"Ee" (sono due E una sopra l'altra)
"5511 1d05616"
non è che sapete dirmi come aiutarmi?
la scheda è una P9811-1 EBA V361270 B048 S9070PA
Vi ringrazio
Potrebber essere un FA5511.
A queste pagine:
Link1
Link2
puoi scaricare il datasheet e schemi applicativi.
Modificato: da Nik-nak
mmmm ho provato a scaricare il datasheet, e disegnarmi quel pezzo di schema in base al pcb... ma mi sa che ha qualche pin che non corrisponde....
il 6 vcc
il 4 gnd
il 5 va al finale in entrambi i chip...
ma invece nel mio caso al fotoaccopiatore vanno i pin 2 e il pin 4
mentre nello schema applicativo del datasheet ci va il pin 6 (vcc) dopo essere passato da un diodo e la massa....
mi potrò fidare?
:D Si!! perfetto ho cercato l FA5511 su ebay e ho trovato appunto un immagine del chip che ho io... quindi abbiamo azzeccato!!
