Regolatore Di Velocità Per un Motorino 12V in cc
Aieie Brazorv
un'altra cosa che non và nel circuito è che il mio trimmer è totalmente ignorato, posso girarlo come voglio al max o al min che comunque il motore connesso gira in tutti i casi.
Un'altra domanda per provare a risalire a un eventuale problema, ai capi del trimmer io ho una tensione di 0,60 Volt non è normale giusto?
Ai capi del trimmer devi avere esattamente il doppio dei volt da Te denunciati (legge di Ohm :smile:) poichè lui nel globale è una resistenza da 10K in serie ad un altra sempre da 10K e la tensione di partenza viene stabilizzata da un generatore di riferimento costante a 2,5 volt i quali divisi per 2 da questo partitore fanno 1,25 Vcc.
Ps. LM336B che funzione ha senza il pin adj connesso
Quella di uno zener di precisione a 2,5 Volt.
Saluti
Mirko
Link al commento
Condividi su altri siti
  • Risposte 296
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Mirko Ceronti
    78
  • Livio Orsini
    51
  • divincodino
    46
  • webdvd
    43
Difatti il ventolone di raffreddamento dell'Alfa 90 l'ha digerito senza batter ciclio......apparte le mie piste debolucce :smile: che sopra i 17A si sono letteralmente incendiate!!!
Link al commento
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti.
Volevo chiedervi se e' possibile comandare lo stesso circuito per regolare la tensione, dall'uscita 0-10V
di un plc anziche' da un potenziometro magari disaccopiandola con un fotodiodo o sistemi ancora migliori.
avete uno schema gia' pronto?
grazie anticipatamente.
Link al commento
Mirko Ceronti
Basta eliminare il potenziometro della velocità, e collegare il filo che andava al cursore (centrale del potenziometro) all'uscita del PLC, e la massa alla massa dell'uscita analogica 0 -:- 10Volt del PLC.
Per il disaccoppiamento la cosa si fa più complessa.
Saluti
Mirko
Link al commento
Vista la mia necessità a questo tipo di regolatore di velocità. sono qui a porre delle domande:
1) il regolatore va bene sia per motorini a 12V che a 24V? immagino di si usando lo schema del messaggio 59 sega circolare...... ingresso 12/24 uscita 12/24 conferme in merito?
2) posso usare motorini a spazzole e a induzione?
3) mi serve uno zero stop, provo a spiegarmi, (un montacarichi ha uno sgancio meccanico quando il cavo è completamente arrotolato), a me serve uno sgancio elettronico ovvero
io devo settare uno zero iniziale, poi svolgo il cavo e al riavvolgimento il cavo deve essere raccolto fino allo zero imposto in fase iniziale di discesa.
4) è possibile corredare il tutto da un display che indica l'azzeramento iniziale, (in modo da capire se il tutto è stato resettato), la corrente assorbita durante il funzionamento, il numero di giri effettuato in fase di discesa, (sarebbe meglio il numero di metri ma mi accontento dei giri).
Grazie a tutti
Saluti
Link al commento
Alimentando la logica a 12 volt, il motorino puoi alimentarlo tranquillamente anche a 24
No....solo a spazzole.
Saluti
Mirko
Link al commento
per visualizzare i giri pensavo a qualcosa del genere
al posto dell'encoder un fotodiodo/i ma non so come interfacciarli con l'ICL7106 per farlo contare avanti indietro in più mi serve lo zero stop
Modificato: da DRAGO
Link al commento
Se usi una forcella ottica hai già l'uscita alivello TTL e/o CMOS.
Per cambiare il senso di conteggio puoi usare il comando d'inversione di moto che usi per il motore.
Link al commento
A memoria, mi par di ricordare che questo convertitore A/D da 3 digit e 1/2, non possa contare all'indietro.
L'ICM 7217 invece (4 cifre con display a 7 segmenti) può contare sia avanti che indietro, ed è anche pre-settabile :smile:
Saluti
Mirko
Link al commento
Vediamo se mi infilo in qualcosa di catastrofico
pensavo di usare un Magnetic Rotary Position Sensors costo circa 3/4 dollari
h__ttp://www.ams.com/eng/Products/Magnetic-Position-Sensors/Magnetic-Rotary-Position-Sensors
ma ce ne sono troppi e mi sono solo confuso .....
AS5030
AS5140H
AS5145
AS5132
potrebb essere indicato uno di questi (forse)
Accoppiandolo ad un MM74C945 che gestisce direttamente un display LCD 7 segmenti 4 digit, conta up/down se capisco bene dovrebbe avere anche il reset zero iniziale
ora non so se tutto può funzionare in quanto non essendo io un tecnico elettronico, non so come legare il tutto, schemi circuitali etc
Se nei vostri ritagli di tempo mi date una mano e/o altri consigli, sono qui a leggerVi
Grazie a tutti
Saluti
Link al commento
  • 4 weeks later...
ciao sono di nuovo io, sono passato all'azione e ho fatto il circuito indicato con ancora il potenziometro per vedere che succedeva al mio motore ( che un motore non è ma un pistone ) ho ricontrollato più volte il circuito ( ne ho fatti 2 per essere sicuro) il pistone si muove anche se non arriva a fine corsa.
il problema è che il mosfet si surriscalda in maniera esagerata, anche se ho raffreddato mettendo 2 dissipatori come quelli usati da te nel circuito postato.
La resistenza corazzata non è da 25W ma da 18 e ho potenziato il circuito di potenza usando del filo da 1 mm.
Il mio pistone assorbe solo 6A e quando l'ho provato usando la scheda postata nel #184 non succedeva niente. ora però che devo collegarlo al plc quello non posso usarlo...
grazie dell'attenzione e complimenti per l'alto livello del forum
Link al commento
Che tipo di pistone è? Dovresti spiegarti meglio e dare qualche dato, altrimenti per ripsonderti è necessaria la sfera di cristallo, uno strumento oramai irreperibile. :smile:
Link al commento
  • 2 months later...
Mi aggiungo a questa discussione.
Ho un piccolo motore cc; tanto per capirci, è un motore estratto da un giocattolo.
Nel giocattolo, il motore era connesso a 20 V ed era inoltre connesso ad un potenziometro connesso a massa. Variando la resistenza del potenziometro, variano tensione o corrente del motore e quindi anche la velocità del motore stesso.
So del pilotaggio PWM, dei ponti ad H per l'inversione di marcia, ecc..
Ma se molto più semplicemente, regolassi la velocità del motore con un semplice generatore di tensione variabile?
Non ho particolari esigenze dal punto di vista della potenza o altro. Voglio semplicemente regolarne la velocità.
Link al commento
Elvezio Franco
No,non puoi accodarti a discussioni di altri utenti,si crea confusione e perdi anche visibilita'.
E' previsto che tu faccia una nuova discussione tutta tua.
Grazie.
Link al commento
  • 7 months later...
Ciao Mirko, scusa ho visto la modifica per il motore a 24Vdc evolevo chiedere se comunque il contatto del potenziometro deve essre inserito e se si dopo l'inuttanza? Inoltrevolevo tua conferma se la corrente erogata dal Mosfet copre la corrente del motore. Grazie per l'eventuale risposta e comunque per l'interessamento dimostrato.
Link al commento
E dire che Elvezio era stato chiaro... <_<
Questa discussione chiude per sopraggiunto limite di....argomenti :smile:
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Link al commento
Ospite
