Relé Feme Mhp
Luca Bettinelli
Salve a tutti, in azienda abbiamo una macchina che monta una scheda con diversi relè FEME MHP A 002 48 05.
Non avendo gli schemi della scheda mi sapreste dire le caratteristiche di questi relè?
ho cercato in rete ma non ho trovato nulla è roba piuttosto vecchia, anni 80.
Grazie a chiunque sarà in grado di darmi una mano.
Mirko Ceronti
L' MHP è un timer (almeno da quanto ne so io...e non darmi del vecchio... :superlol: )
Lo ricordo a memoria, zoccolo Octal, pin 2-7 = bobina; Pin 1-3 = contatto N.O. istantaneo (per realizzare l'autoritenuta); pin 8 = comune del contatto ritardato; pin 6 = N.O del contatto ritardato; pin 5 = N.C. del contatto ritardato; pin 4 = non collegato.
Poi magari non stiamo parlando dello stesso componente, nel qual caso, inoltraci una foto.
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Luca Bettinelli
Ti confermo che si tratta di relè.
Si è un relè Gavazzi-Feme,
su questo datasheet che ti allego trovi il significato dei vari codici, quindi da questo dovresti riuscire a risalire al tuo relè.
http://elettronica.p...-carlo-gavazzi/
saluti
Modificato: da maguls
da una lettura veloce....
MH è il tipo...piu o meno irrilevante
P nella descrizione prodotto dice Standard, adatto a saldatura manuale...
A nuovamente per Standard
002 contact configuration "2 change over contacts..."
48 dovrebbe essere Vdc/Vac min = 23.8 e Vdc/Vac max = 45.5
05 dovrebbe stare per 5A
Ti trovi con i voltaggi che hai sulla macchina?
Luca Bettinelli
come ho scritto la macchina è piusttosto vecchia, e non abbiamo schemi, come alimentazione c'è un alimentatore dove esce +15 / -15 / +24 / +5 VDC.
