Salve , ho realizzato questo varialuce: c'è scritto che se il triac è ben raffreddato si può usare fino a carichi di 2kw. Il componente che ho usato io è un bta216800B (quindi 16 ampere) è quindi credo supporti una potenza superiore (almeno spero, dato che il resto dei componenti del circuito non li ho modificati). La mia domanda è se questo tipo di circuito può essere usato anche per uno scaldabagno da 2kw che vorrei portare ad 1kw o 1.5kw per evitare assorbimenti eccessivi e distacchi d
