Formule Sulla Xc
Dalla 230v domestica dovrei alimentare un carica batteria 6v- 600mA, considerando la caduta dei diodi raddrizzatori, serve, credo, una 7.5v 600mA.
per abbassare la tensione con un condensatore :
1 formula uF = 159000 : (hz * xc) =8.58 (considerando xc = (V230 - V7.5) / A0.6)= 371
2 formula uF= 1000000/ ( 6.28*hz* (( radice quadrata di (230al quadrato-7.5al quadrato))/0.6)) =8.31
Le due formule danno quasi lo stesso risultato. Quale è quella giusta visto che se serve una tensione di 75v 600mA
la differenza e maggiore, e rispettivamente: (uF12.31) (uF8.8)
a me torna una capacità di 9uF, 400V od oltre.
occhio ad inserire resistenze di limitazione, quando colleghi il tutto a rete potresti trovarti istantaneamente una corrente molto elevata, per evitare questi dovrai anche inserire una capacità generosa a valle dei diodi raddrizzatori.
secondo me la cosa diventa un pò abnorme, forse ti conviene abbandonare l'idea della caduta reattiva e farti un caricabatteria con trasformatore-rettificatore-stabilizzatore, o hai esigenze particolari?
A me più che altro non piace l'idea che un caricabatterie sia direttamente collegato alla rete . . . per motivi di sicurezza <_<
grazie a tutti x le risposte e graditi consigli.
Il mio voleva essere solo un approfondimento teorico
Ciao Carrcoll,
un piccolo appunto, per approfondire un attimo il calcolo,
lo puoi trovare nel 3d in rilievo in questa stessa sezione, con il nome "verifica condensatore".
C'è un mio intervento (messaggio 57) dove faccio i conti fatti per bene, ci sarebbe anche una simulazione... aimè sparita
quando è stata cambiata la piattaforma del sito.
Appena ritrovo l'immagine la reinserisco nel 3d.
saluti
Ps: ho inserito la simulazione
Modificato: da maguls
