Differenza Condensatori
ciao raga su una scheda ho il seguente condensatore difettoso:
0.047uf 305Vac MKP X2
l'ho sostituito con uno di simili capacità ma da 400V.
Va bene lo stesso?
Cosa potrebbe succedere visto che è da 400V e non da 400Vac?
Può saltare o regge visto che l'originale era 305Vac e questo 400V?
Dipende dove lo monti. Se è sulla rete a 230 V devi montare un condensatore con tensione uguale o maggiore di 270 Vrms, ovvero 270 Vac; non per niente c'era un 305Vac.
Se il condensatore ha una tensione di lavoro di 400 V senza nessuna altra specificazione, non pè adatto per la rete.
grazie mille livio!
cosa potrebbe succedere?
mio padre ha montato la scheda e stà funzionando!
Attenzione che il tuo è un X2, quindi di sicurezza (puoi sostituirlo solo con un modello X2 o X1):
le classi X e Y si riferiscono ai condensatori di sicurezza usati per esempio nei filti di ingresso sull'alimentazione AC.
Nella classificazione di sicurezza la X si riferisce ai casi in cui la rottura del condensatore non comporta un rischio di shock elettrico, mentre la Y indica il caso in cui esiste questo rischio.
I condensatori di classe X vengono usati normalmente fra due fili di linea,
mentre quelli di classe Y fra linea e massa.
La rottura di quelli in X provoca normalmente l'intervento dei fusibili,
la rottura quelli di bypass (Y) è molto più grave in quanto porterebbero il telaio in tensione
I condensatori di sicurezza sono raggruppati in classi X, con X1,X2,X3
e Y, con Y1,Y2,Y3,Y4
a seconda della tensione impulsiva di prova.
Per esempio X1 4kV, X2 2,5kV , Y1, 8kV e Y2 5kV
Ulteriori info: file pdf scaricabile
diciamo che mi stai facendo spaventare un po! :smile:
ecco il condensatore montato:
CL 21-B 473K 400V
dovrebbe essere come questo del link a parte i volt diversi (nel link è a 250V mentre il mio è a 400V):
http://www.tradebub....yester-film.htm
in parole povere cosa succederebbe??
è na scheda che va montata nel frigo.
Non è di certo un X2 !
La tensione del condensatore, come ha già scritto Livio, è troppo bassa, se proprio vuoi montare un condensatore non X2 (te lo sconsiglio) devi inserirne uno da 630VDC.
Il rischio è che vada in corto circuito ed esploda.
Se guardi il link che ti ho messo sopra, vedrai che il condensatore costa 0,41€ + iva :blink:
grazie mille ad entrambi!
no figurati non è per il costo del condensatore!
l'ho trovato identico su rs a 0,20€.
http://it.rs-online.com/web/p/film-plastico/0334833/?searchTerm=0.047uf+305vac&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E44656661756C74266C753D6974266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E285C772B5B2D5C2E5C732F5D292B285C772B293F2426706F3D3926736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D45524943267573743D302E3034377566203330357661632673633D592677633D4E4F4E4526
ora ne prendo 10!
alla fine è il costo della spedizione che implica! :lol:
grazie ancora livio e guido!
professionali come sempre!
p.s. la cosa divertente è che me l'ha dato il poprietario di un negozio di componenti elettronici questo condensatore!
io gli avevo portato l'originale come campione!
bah!
Modificato: da alexmarines
  • 4 years later...
Ciao a tutti,
rispolvero questa vecchia discussione...
vorrei sostituire due condensatori di tipo Y (credo Y2 se non sbaglio) montati ai poli di un interruttore di accensione di un forno per tempra (un filo ad un polo e l'altro alla massa) perché hanno un terminale che in parte è rotto e non so se siano in buono stato o meno...
il problema è che, a parte RS-online che li ha (minimo 10 pz) ma con la spedizione vengono a costare uno sproposito, non riesco a trovarli... qualcuno conosce qualche rivenditore a Roma che potrebbe averli? Ho già provato da Tulli ma niente da fare, ha provato a darmi dei normali condensatori...
Allego una foto di quelli che erano montati.
Ciao e grazie
Massimo
Quote
Non si può e non si deve fare. Il regolamento lo vieta perchè causa confusione nelle risposte. Poi riaprie una discussione ferma d a quasi 5 anni è anche......masochistico.
Apri una nuova discussione sull'argomento, se vuoi.
Ospite
