Omissam74 Inserito: 10 maggio 2012 Segnala Inserito: 10 maggio 2012 Ciao a tutti. Ho questa scheda della lavatrice che un paio di mesi fa l' ho riparata soatituendo un triac in corto, una resistenza collegata al gate del triac che aveva il valore variato e riparato una pista che si era interrotta e sulla lavatrice c'era la elettrovalvola collegata la triac bruciata. Oggi la lavatrice mi ha ridato problemi e guardando la scheda ho trovato un altra pista bruciata, lo stesso triac esploso, la stessa resistenza variata ma l'elettrovalvola ok. In parallelo al triac è montato un componente che non so cosa è siglato 05d431k. C'è una possibilità che sia questo componente a darmi noia? Prima della resistenza di valore variato c'è il processore e quindi escludo che il problema arrivi da li. La prima volta mi si è bruciata la pista in uscita dal triac, questa volta il comune in entrata.A fianco c'è un altro triac che serve la seconda elettrovalvola ma non mi ha mai dato problemi. Scusate per la lunghezza ma volevo essere chiaro.
gaetanus Inserita: 11 maggio 2012 Segnala Inserita: 11 maggio 2012 ciao sarebbe opportuno che postassi: 1) marca e modello della lavatrice 2) foto della scheda e del particolare del circuito dove avviene il guasto 3) foto del componente ignoto
