Modifica Alimentatore Cisco Adp-20Jb Cc
Ciao a tutti vorrei chiedervi se si potrebbe modificare tale alimentatore per portarlo a 12 v cc
le caratteristiche le trovate qui http://it.aliexpress.com/product-gs/496287456-Original-CISCO-5V-3A-24V-0-06A-71V-0-06A-34-0875-01-ADP-20JB-AC-wholesalers.html
Vorrei usarlo per poter alimentare un decoder , ho cercato lo schema eletttrico su internet ma non sono riuscito a trovarlo , l'alimentatore e varie uscite ma non la 12 volt, dite che riusciro' magari col vostro aiuto :D nell'impresa?
Senza schemi non è nemmeno possibile stabilire se è modificabile.
L'alimentatore postato e' molto personalizzato e puo' essere complicato procedere.
Ammesso che sia switching e ammesso che trovi il partitore della controreazione (quello che decide la tensione in uscita)
avresti i seguenti problemi derivanti tutti dall'AUMENTO della tensione principale (da 5 a 12 volts):
dovresti scollegare tutti i componenti sulle tensioni che non servono.
dovresti sostituire gli elettrolitici sul ramo 5 volts con altri di tensione adeguata
dovresti escludere o modificare un eventuale circuito di protezione da sovratensione sul ramo dei 5 volts.
Buon divertimento.
Modificato: da patatino666
Ok grazie delle risposte credo proprio che rinuncero' all'idea che mi era venuta. :D
Modificato: da Adri212
