Circuito Trasformatore 1000Va
Buonasera a tutti.. possiedo questo trasformatore 1000vA 55volt da collegare ad un circuito per motori passo passo (per la cnc ) possiedo 2 condensatori da 10000 uF 100 Volt.. ponte 50A.. e una resistenza da 5 watt 2700 Ohm per scaricare i condensatori.. ora volevo sapere ne devono mettere 2 o uno condensatori (in parallelo) per raddrizzare il tutto va bene ? voi avete qualche schema da farmi vedere ?
Diciamo che tutto dipende da quanta corrente assorbe il carico (la CNC) e da quanto ripple puoi accettare in uscita.. Certo se vuoi ottenere 50A un solo condensatore10.000uF è un po' pochino, però dipende se il circuito di controllo accetta in pasto una tensione anche piuttosto "sporca"... In ogni caso avendo 2 condensatori non vedo perchè non utilizzarli entrambi.
Stranamente cercando "schema alimentatore" in Google immagini questo è il primo risultato :
Nel tuo caso il trasformatore è da 55V (nello schema è da 15+15 quindi come se fosse da 30V) . Avrai in uscita a vuoto circa 75-80V...Occhio alla polarità dei condensatori elettrolitici . . . altrimenti fai un bel botto :)
Modificato: da tesla88
si si grazie mille era proprio quello il circuito che ho fatto.. però infatti il mio dubbio era se metterne 2 o uno soltant.. ma visto che li ho ormai lo utilizzo e basta :)
volevo chiedere un'altra cosa, il trasformatore ad una seconda uscita ed è 9v 15va.. vorrei uno schema per 12volt stabilizzati e sapere che corrente massima può darmi per alimentare il controller colibrì ?
Eh 9V ac son troppo pochi per ottenere un 12Vdc stabilizzato...a meno di usare un circuito duplicatore e poi inserire un 7812 ....Calcola che in ogni caso la corrente in uscita dovrà essere al massimo circa 0,5A
no no hai ragione infatt niente ho preso un alimentatore switching da 2,5 A con 14 € e me ne sono uscito subito :)
volevo sapere ma invece fusibile devo mettere al monte dell'impianto ? e come si calcola il fusibile ?
Per un alimentatore SMPS il fusibile a monte dell'alimentarore serve solo a proteggere la linea di alimentazione e si dimensiona sulla sezione dei fili della linea di alimentazione.
Eventuali cortocircuiti e sovraccarichi a valle dell'alimentatore devono essere controllati dalla protezione elettronica dell'alimentatore stesso, perchè i fusibili non hanno effetto alcuno di prevenzione dai guasti.
Se, come ho capito, si trata di un alimentatore che rende 2.5 A a 12 v è necessario un fusibile da 0.25 A ritardato! L'assorbimento istantaneo iniziale di uno SMPS può essere anche 20 volte l'assorbimento massimo a regime. Se l'alimentatore è ben fatto è previsto un circuito di soft start proprio per limitare la corrente di avviamento, però c'è sempre il condensatore di filtro dopo il ponte che è preaticamente un corto circuito.
Se è uno SMPS con trasformatorea 50Hz questo effetto è ridotto però il peso e l'ingombro sono notevoli. :smile:
io parlavo del trasformatore da 1000va 55 volt e non per il 12 :)
Cambia solo la dimensione del fusibile, ma non il criterio. Ci vuole un 5A (1000 VA / 230 V = 4.348 A) ritardato. Quando si fusibila un trasfo sul primario è necessario usare un fusibile ritardato perchè la corrente iniziale di un tasformatore è più elevata di quella nominale. Inoltre nel caso specifico, al secondario, hai sempre il condensatore di filtro che inizialmente è in pratica cortocircuito.
Modificato: da Livio Orsini
  • 2 years later...
Ragazzi dopo tanto tempo rieccomi qua, volevo sapere visto che io in uscita ho 76 volt come posso abbassare la tensione vorrei portarla a 68 massimo 70v.. Grazie in anticipo
Se non hai una presa sul primario o sul secondario o ti tieni i 76 V o cambi trasformatore. :smile:
Volevo sapere visto che io in uscita ho 76 volt come posso abbassare la tensione vorrei portarla a 68 massimo 70v.. Grazie in anticipo
Intanto comincia col collegargli il carico, e poi se ne riparla.
Quella è la tensione a vuoto, ma vedrai che poi una volta caricata dei suoi utilizzi, scende..... ;)
Saluti
Mirko
