Problema Saldatrice Ad Inverter
ho una saldatrice ad inverter usata 2 volte .
primo utilizzo cn rete domestica tutto ok.
secondo utilizzo con generatore non funziona e non ha più funzionato neanche con rete domestica.
non ho più la garanzia ed il riparatore mi ha detto che non vale la pena sostituire la scheda e quindi da buttare.
vorrei sapere se possibile intervenire sulla scheda individuando i componenti non buoni.
permessa :di elettronica ne so molto poco.
certo
quindi
che generatore?! Mi sa che non volendo comunque l'hai messa KO tu :(
nelle caratteristiche della saldatrice c'era scritto che poteva essere utilizata alimentata da generatore,e l'ho comperarata proprio per questa caratteristica.
non è che ci sia potuto essere un errore di collegamento?!
Da segni i vita, si accende qualche led, o è completamente morta?
Comunque se vuoi sperare in qualche aiuto anche da altri, posta marca-modello della saldatrice, ed eventualmente come ti avevo chiesto anche il tipo di generatore usato!
Modificato: da sx3me
no, nessun segno di vita e nessun led acceso.
appena ho un'attimo metto tutte le informazioni possibili marca modello e se riesco qualche foto
intanto grazie.
Almeno ha un fusibile ? l'hai provato o sostituito ?
il modello della saldatrice è di marca tecnoweld mod.jimmy 1000.
da quello che sono riuscito a scoprire cercando qualcosa in rete,è che la casa costruttrice è la AWELCO.
La saldatrice è composta da due schede.
Non vedo nessun fusibile,ho verificato che arriva tensione fino al ponte diodi che alimenta il trasformatore,da qui in poi non capisco piu nulla.
vedi almeno sui condensatori se sono presenti 300/310V, dopo dovrebbe esserci penso una resistenza di grosso valore, dell'ordine di qualche decina di Kohm
ovviamente a occhio non c'è nulla di cotto/bruciato/sfiammato?!
