tnnplc Inserito: 14 maggio 2012 Segnala Inserito: 14 maggio 2012 Salve a tutti, nel circuito allegato, volendo portare la VCC (attualmente 70V) a una tensione di circa 90V il transistor 2N3055 non dovrebbe reggere... con quale potrei sostituirlo Che ne pensate del resto del circuito a seguito questa modifica? Grazie.
dott.cicala Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Ciao, ma qual'è la corrente che deve erogare? Quel circuito funziona già? 70V con il 2n3055 e non si è bruciato? Incredibile! Anche il circuito che proponi ha delle ambiguità..... Se la dissipazione non supera i 30W allora con un BU2520AF puoi arrivae a.....800V Oppure è un circuito teorico appena disegnato con circad?
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Quanto hai come tensione d'ingresso? Il limite della VCE Lo raggiungi quando hai la tensione minima in uscita con un corrente molto bassa. In questo caso ti ritrovi ad avere la tensione in ingresso al valore amssimo ed hai il massimo differenziale tra ingresso ed uscita. Oggi di transitor in grado di dissipare un centinaio di Watt con tensioni di VCE >100 V ce ne sono parecchi, basta consultare le serie TIPxxx e BDxxx, solo per fare un esempio. Devi anche verificare la tenuta in tensione di Q2 e Q3. Per ottenere 90V regolati in uscita, in ingresso hai bisogno che la tensione in ingresso sia >= 105 V. Io ti consiglierei, però di passare ad uno regolatore SMPS, magari solo come pre regolatore.
