Forzatura Uscite Con Step5
Ciao,
con Step5 Ver. 7.x lavorando online, come si possono forzare le uscite?
Nonostante aver letto il manuale non ci riesco.
La procedura seguita è:
1 AG - Stop AG
2 Test - Forza uscite
3 ABn (n = Slot Output)
4 KH=FF (otto uscite)
Compare in fondo a destra una X,
le uscite non vanno sù (led spento) anche se porto AG in start
non vanno sù neanche se il programma non le gestisce?
perchè
Matteo Montanari
la "x" ti indica che il forzamento è stato eseguito.
non ho mai avuto occasione di utilizzare il forzamento uscite, in quanto il mio "GURU" (o capo) mi aveva riferito che non funzionava (ti parlo ancora della versione in DOS).
io utilizzavo un sistema diverso, solamente per testare le uscite.
mettevo un mini programma (in ob1 o richiamavo somalemte il pb dove scrivevo questo).
appoggiavo i dati di un area di memoria (MB o DW di un DB) al canale di uscita che mi serviva.
poi dal forzamento varibili, alzavo il bit che mi occorreva.
Ciao Lessy,
Dunque,dovresti potere fare dei forzamenti su l'immagine delle uscite,
solo con CPU in RUN, su tutte le versioni Siemens e OS ( DOS, CPCM86 e WIN)
disponibili per S5, ci mancherebbe!!
Hai verificato la tensione di alimentazione per le schede (L+,M) ?
Se le schede non sono alimentate, il led non si acendera' nonostante i bit
hanno stato 1.
Comunque, verifica con un ref. incrocciato delle uscite , se realmente non
le stai gia'utilizando da qualche parte nel programma.
Saluto.
