Fast Igbt K06N60 Esiste Un Equivalente?
Salve, ho in riparazione una scheda elettronica di potenza di un robot pulitore di piscine Zodiac Cybernaut.
Ho verificato il corto di due IGBT K06N60 che ovviamente vorrei sostituire.
Vorrei acquistarli da uno dei rivenditori italiani (Farnell, RS, Distrelec..) ma ho visto che non ne sono provvisti.
Posso indirizzarmi su un equivalente se esiste?
Il package e' TO-220.
Dalle caratteristiche che leggo sui datasheets http://www.datasheetarchive.com/K06N60*-datasheet.html
Vce= 600V
Ic= 5A
Vce(sat)=2,3V
Grazie a tutti
ragazzi ho fatto delle ricerche su rs components:
ho trovato questo che mi sembra abbia caratteristiche simili (praticamente dovrebbero essere superiori i valori massimi)
anche questo e' di marca INFINEON http://it.rs-online.com/web/p/igbt/3546206
il costo non e' elevatissimo che ne dite?
ciao innanzitutto ti ringrazio per la risposta.
ho qualche dubbio che vada bene.
lo schema interno dell'IGBT che proponi e' diverso e questo mi lascia qualche serio dubbio...
inoltre non e' un IGBT con tecnologia NPT
queste sono le differenze con il K06N60 http://www.datasheet...-datasheet.html
che e' quello che e' montato nella scheda che sto cercando di riparare
per il resto mi sembra compatibile
Vce e' per entrambi 600 V
Ic e' maggiore in quello che proponi (8A) quindi e' ok
Vce (sat) e' 2,2 V (mentre per il K06N60 e' 2,3 V) questo dato e' poco attendibile perche' per i due IGBT e' stato rilevato con due valori di Ic diversi (3A e 6A)
per il resto aspetto qualche parere di qualcuno piu' esperto di me
non posso permettermi di sbagliare perche' la scheda elettronica in questione e' un modello fuori produzione ed e' molto costosa
Capisco, in effetti non mi ero accorto del "npt"
ma in realtà da quello che so, (considera che è da poco che conosco questi dispositivi)
il vantaggio di avere un npt invece che un pt è di essere intrinsecamente più robusto,
(dovuto al fatto di avere una regione di base piu larga e quindi con un conseguente
guadagno inferiore del transistor pnp parassita.)
a sfavore però di una maggiore lentezza nelle commutazioni.
Infatti è più complicato costruire igbt "pt" con una Vce max di 600v... ma si fanno.
Un esempio è quello che ti ho presentato io.
Pertanto avresti lo stesso componente (anzi sopporta anche qualche amper in più)
inoltre è anche più veloce.
Detto questo però, aspettiamo anche altri commenti,
che ci possano illuminare su aspetti a me sconosciuti.
comunque da uno sguardo veloce ai dispositivi che avevi postato...anche il secondo mi sembra adatto:
http://it.rs-online.com/web/p/igbt/5432272/
facci sap.
  Quote
che poi sarebbe questo http://it.rs-online....p/igbt/5432272/
ho qualche dubbio anche su questo visto che guardando bene lo schema interno ho notato che rispetto al K06N60 manca il diodo che c'e' tra collettore ed emettitore
diciamo che sono ad un punto morto....aspetto qualche consiglio di qualcuno piu' ferrato di me sulla scelta degli IGBT
Ops..hai assolutamente ragione!
no il diodo ci deve essere, non mi preoccuperei invece della tipologia "npt" o "pt" per i motivi che ti ho spiegato.
quindi andrei sul primo che ti avevo indicato.
comunque si aspettiamo qualche altro parere.
  Quote
la differenza dello schema elettrico interno e' causata solo dal fatto che uno e' npt e l'altro pt?
  Quote
ma guarda, credo sia solo una questione di simbologia e niente altro.
comunque secondo me se con i valori di tensione e corrente ti trovi, inoltre hai anche un dispositivo piu veloce nelle commutazioni
non vedo problemi di sorta.
comunque ripeto, se c'è qualcuno che li ha utilizzati ed ha piu informazioni, ben vengano suggerimenti.
ciao purtroppo guardando bene i datasheets di quello che mi hai proposto ho visto che quello in package TO-220 ha valori di Ic inferiori a una temperatura di 25 gradi (7A) rispetto ai 9A del K06N60 ;
a 100 gradi invece Ic e' 4 A per quello che proponi tu mentre e' di 5 A per il K06N60
anche la corrente che puo' sopportare il diodo tra emettitore e collettore If e' piu' bassa 7A al posto dei 12A del K06N60
comunque se davvero non avrei problemi a mettere un pt al posto di un npt potrei indirizzarmi su quello con caratteristiche leggermente superiori al tuo
http://it.rs-online.com/web/p/igbt/6868372/
come valori massimi con questo ci rientro
aspetto qualche altro parere prima di ordinarlo..
  • 1 month later...
Ciao ho due schede Lazernaut da riparare, l'ultima che mi è rimasta funzionante fà i capricci, sono curioso di sapere se i componenti che hai ordinato vanno bene-
  • 1 month later...
