Modifica Circuito Temporizzatore
Inserito: (modificato)
Salve,
avrei la necessità di modificare uno schema di un circuito da voi fornito (da Mirko Ceronti)
Questo circuito in pratica attivava il relè subito (una volta chiuso lo switch) e diseccitava il relè dopo X minuti, adesso però a me servirebbe fare una modifica e creare un nuovo circuito in modo che il relè si ecciti dopo X minuti dalla chiusura del contatto e poi resti eccitato finchè non riapro lo switch.
Grazie e buona serata!
Modificato: da Lionard
Ciao Lionard,
certo che ti piacciono proprio sti temporizzatori...... :superlol:
Purtroppo o meglio per fortuna, per chi può..., ora è periodo di vacanze! quindi trovare volontari non è facile :)
comunque se nessun volenteroso si fa avanti, lunedi o martedi posso postarti qualche semplice schemino.
bye
Grazie a tutti!
x maguls
Si li adoro, anche perchè funzionano molto bene (anche quello che mi avevi fatto tu).
XGiRock
GRAZIE davero per lo schema, solo che non riesco a leggere bene i componenti :(
In particolare R1 e quello che c'è scritto dentro RV1,
Per il resto dovrebbero essere così:
C1= 47 microfarad 16V
R2= 10Kohm
Q1= BC327
R3= 330ohm
R4= 1Kohm
C2= 1000 microfarad 16V
Q2= 2N7000
D2= 1N4007
D1= 1N4148
RL1= 12vcc
Giusto?
Buona serata
Allora, ho ingrandito lo schema e fatto una piccolissima aggiunta dell'ultimo momento che dovrebbe apportare qualche miglioria, così com'è hai qualche minuto prima dell'eccitazione del relay, al limite utilizza un potenziometro da 2M2, non conviene esagerare con i valori RC, altrimenti la precisione va a farsi benedire...
Dentro al potenziometro non c'è il valore, quello è a destra e segna 1M, ovvero 1 Megaohm...
Grazie, domani provo a realizzarlo.
Buona serata
Questa è la versione semplificata con l'utilizzo del doppio deviatore nel caso volessi risparmiare qualche componente...
Purtroppo non mi funziona la prima versione, forse dipende da me, io ho usato un bs170 al posto del 2n7000.
Grazie (ps qualcun'altro ha provato a realizzarlo?)
Ammesso che tu lo abbia montato correttamente e che i semiconduttori siano sani, prova ad abbassare la R sul gate, metti una 100 Ohm in parallelo alla R4 da 1k...
Ok grazie, farà questa prova.
Può anche essere che abbia sbagliato qualche collegamento io (in fase di montaggio ho visto che i piedini del bs170 non hanno la stessa sequenza del 2n7000, preo credo di averli collegati correttamente).
