Diodo Al Silicio 2D41 Equivalente.
buonasera a tutti e da un po' che giro per siti per questo diodo non riesco a trovare i suoi dati qualcuno riesce a risalire ai valori di questo diodo? 2d41. va in parallelo ad una bobbina.aspetto dritta grazie a tutti. ;)
Non sembra un componente critico, puoi provarci un 1N5408 (800v,3A) o anche un 1N4007 (1000v,1A)
grazie patatino provero' il 3 amper 2d secondo me sta' per 2 amper me ne sto' al sicuro mettero' un 1n5408 poi daro' corrente gli 800 volt non li supero sicuramente ,non dovrebbe bruciare anche perche vedo che ' leggermente piu' grosso anche come piedinatura grazie del consiglio.
Per dimensionare il diodo di protezione basta verificare la tensione di alimentazione della bobina e moltiplicarla per 2, considerando che il diodo in parallelo subirà la tensione indotta dal solenoide sommata alla tensione di alimentazione.
Con un diodo da 800 volts stai tranquillo anche se la bobina fosse alimentata a 300 Vcc.
grazie dei consigli faro' la misura della tenzione ciao buona serata ;)
tt ok a funzionato grazie misura fatta sotto i 200 volt grazie alla prossima.
