Equivalente?
Inserito: (modificato)
Su di un circuito che sto riparando ci sono montati dei mosfet 04N60S5 il ricambista mi ha dato al posto di questi dei BUZ91A e mi ha detto che sono equivalenti anzi questi che mi ha dato sono superiori come amperaggio. Vorrei sapere se è così e vado tranquillo nel sostituirli. Grazie max...
Modificato: da Livio Orsini
Si va bene,
avevo un dubbio se avesse o meno il diodo,
Nel datasheet sono specificati i suoi parametri...quindi è ok.
Modificato: da maguls
ti ringrazio della tua prontezza e la risposta che mi ha tranquillizzato. Approfitto per un ulteriore domanda; sempre su questo circuito c'è montato un NTC da 80 ohms di quelli neri a disco che praticamente si è spaccato con il problema che è successo sul circuito stesso ed ora non riesco a trovarlo del valore uguale l'ho trovato da 10 ohms che mi ha fornito sempre il ricambista ed anche a suo dire non fà nulla se lo monti anche di valore diverso perchè sta solo ad impedire dei spunti bruschi. Così dice lui!!! Ci voglio credere anche perchè non ho schema del circuito ma seguendo le piste sta montato all'ingresso di un relè di potenza. La pensi allo stesso modo????? Ciao e grazie max.....
