Chiarimento Sostituzione Batteria
Uploaded with ImageShack.us
Salve a tutti, dovrei sostituire la batteria EMMERICH con l'altra che ho postato nella foto può andar bene?
grazie :thumb_yello:
Qui si vede meglio.
Sicuramente SI, ma la tendenza attuale è quella di non utilizzare elementi NI-CD ma batterie al Litio non ricaricabili, con un diodo in serie, piu' sicure (vedi, per esempio, sul Bios dei PC)
Il problema è che il Ni-Cd potrebbe rilasciare acido corrosivo del rame e interrompere delle piste sul circuito.
Grazie, io volevo non saldarla direttamente sulla scheda, ma saldare tre fili sulla batteria 2+ e 1 - e poi saldare i tre fili sulla scheda, così la batteria è fuori dalla scheda.
può andar bene?
grazie 1000
  • 4 months later...
Salve, giacchè si parla anche di pile del bios (pile a bottone) avrei in mente di sostituirle con 2 stilo, molto + longeve, può essere dannoso x la scheda madre ?
Dalla mia personale esperienza ho notato che la pila al litio del Bios dura piu' della vita del PC stesso...
