Ridurre Luminosità Display Led
Zonalimitatore
Ciao a tutti.
Ho questo display a led che indica il voltaggio alla quale è collegato.
Il fatto è che emette una forte luce blu,e vorrei ridurre la luminosità.
Magari inserendo un trimmer per regolarlo a piacimento.
Il problema è che non so dove agire per questa operazione.
Ringrazio in anticipo per eventuali risposte.
Le foto sono molto sfocate, ma cercherò di aiutarti.
Si tratta di individuare i tre punti in comune del display e aumentare il valore delle tre resistenze che li alimentano, sostutiendo i tre resistori SMD con altri di valore maggiore.
Se fosse troppo complicato reperire e sostituire i componenti puoi sempre porre un foglio di plastica colorata davanti al diisplay...
Zonalimitatore
Vuoi che rifaccia le foto?
Per l'individuare i 3 punti in comune cosa intendi dire?Dove devo misurare?
Mirko Ceronti
Rigorosamente del colore del display; in questo caso Ti consiglio più sovrapposizioni di plastica adesiva trasparente blu, (che trovi da qualunque cartoleria ben rifornita) fino a raggiungere l'attenuazione desiderata.
Te lo specifico, poichè essendo la luce dei led (segmenti del display) una luce monocromatica, accade che se hai a disposizione della plastica trasparente rossa (tanto per dire un colore) e la poni sul display Blu, non vedi più nulla.
Te lo dice un "GONZO" che una volta c'è cascato come un cocomero... :lol:...avevo messo la plastica adesiva trasparente rossa du un Display verde.
Risultato ?
Il display era totalmente spento, ed io già avevo inforcato la sonda dell'oscilloscopio per vedere se il segnale di pilotaggio arrivava, come ho tolto la plastica....miracolo...s'è riacceso... :superlol:
Saluti
Mirko
Zonalimitatore
Ok...quindi niente trimmer o resistenze?
la cosa più "furba" sarebbe smontare da un occhialetto per cinema 3D usa-e-getta i foglietti polarizzati che ne costituiscono le lenti, uno lo metti fisso e l'altro lo ruoti in maniera da oscurare a piacimento la luminosità, ricorda che la massima trasparenza del sistema è del 50%, ovvero il massimo della luce sarà la metà di ora.
Questa soluzione lascia inalterato il colore del display.
Le soluzioni che interagiscono con l'elettronica sarebbero da escludere per via dell'integrazione anche meccanica del modulo, inoltre la luminosità potrebbe essere legata o ad un insieme di resistori che pilotano i singoli segmenti multiplexati o alle specifiche dell'integrato pilota che a sua volta potrebbe non essere aggiustabile: un classico un pò datato sarebbe l'accoppiata (magari con componenti SMD) del CA3162 e del display driver CA3161 che NON prevede una regolabilità della corrente costante con cui accende i segmenti.
http://www.eleccircu...-ca3161-ca3162/
http://win.itseinaudi.it/elettronica/tdp/datasheet/Vari/CA3161.pdf
Modificato: da ludo69
Zonalimitatore
Ok!!!
Grazie mille!
Applicherò la pellicola :D
