Transistor A8T38 Package Sot-23 Dove Trovarlo?
Salve, non riesco a reperire questo transistor smd marcato con questo codice dal produttore: A8T38.
Qualcuno di voi puo' aiutarmi indirizzandomi su un equivalente?
Ciao Gaetanus,
ti invio un link dove poter risalire al tipo di componente, conoscendo il marking code:
SMD
Normalmente i componenti smd, hanno impresso sul package un marking code, composto da lettere e/o numeri.
Questo codice, non indica la sigla vera e propia del componente, ma un codice abbreviato.
Inoltre non è univoco, ne esiste uno standard, nel senso che due diversi
costruttori possono utilizzare lo stesso marking code per due componenti diversi.
Nel tuo caso prova a cercare la sigla A8, verificare cosa indica la tabella e vedi se come è inserito nel circuito, come è indicato in serigrafia,
può essere pluasibile.
