Salve a tutti. Vorrei sapere con cosa potrei sostituire un finale audio, D2155?
Poi vi domando, non c'è un sito dove posso trovare tutte le equivalenze dei componenti?
Grazie mille in anticipo.
Dalla Vecchia Giulio
Ciao Giulio,
io solitamente do una prima occhiata qui : http://alltransistors.com/ inserisci nel search il componente di interesse e click su invio.
si aprirà una nuova pagina con il componente desiderato, sfogliando la pagina troverai la dicitura : equivalent transistors, vai di
click e ti compare una lista di tutti gli equivalenti.
Ovviamente le lista è da prendere con le pinze, nel senso che è bene sempre confrontare a posteriori i due datasheet.
Ho fatto già la ricerca con il tuo componente...alltransistors purtroppo non trova equivalenti, pertanto non ti resta che andare su
rsonline e impostare i parametri di ricerca in base alle caratteristiche del tuo transistor, probabilmente riuscirai a trovarne uno equivalente o piu performante.
Appena ho un attimo semmai provo a cercare io qualcosa.
saluti
Modificato: da maguls
Il tuo transistor, dovrebbe essere un 2SD2155 della Toshiba.
Qui puoi trovare il datasheet:
Link
nel caso sia lui, lo puoi trovare su Ebay, al seguente link:
Ebay
Vedi se il tutto corrisponde.
Grazie mille delle risposte! Si il componente è proprio quello li 2SD2155. Però me ne servono 4 e su e-bay ne hanno disponibili solo due... :(
Peccato, non sono molto facili da trovare...
su rs ho trovato questi dovrebbero andare bene tutti e tre:
http://it.rs-online.com/web/p/transistor-impieghi-generali/6868017/
http://it.rs-online.com/web/p/transistor-impieghi-generali/6868029/
http://it.rs-online.com/web/p/transistor-impieghi-generali/7378864
quello del primo link secondo me va piu che bene considerando che spendi anche poco.
comunque controlla meglio i datasheet (io ho dato solo un occhiata veloce)
se trovi qualche cosa che non ti è chiara postala.
Mi hanno consigliato come equivalente un 2SC3281, secondo voi può andare bene? (ovviamente se prendo questo monterò il suo complementare 2SA1302). Oppure il 2SC5200? (con il suo complementare 2SA1943)
Secondo me si.Dalle caratteristiche sono simili.
