Data Logger Per Sensori Di Temperatura
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, devo collaudare un impianto frigorifero. A tale scopo mi servirebbe un "qualcosa" che possa registrare le temperature in una dozzina di punti dell'impianto. Per "registrare" intendo fare una scansione delle sonde (ogni tot minuti...) e scrivere i dati su un PC portatile in forma di tabella o similare. Il massimo sarebbe avere anche la possibilità di utilizzare una uscita relè per il controllo della pompa. Esiste qualcosa in commercio per tale scopo. Le sonde saranno delle semplici termoreristenze immagino....
Grazie a tutti, bye
Modificato: da Jago
Questa azienda ha a catalogo interfacce per RTD e termocoppie che possono essere lette direttamente da PC. Se ricordo bene forniscono anche un applicativo in VB adatto allo scopo.
  • 4 months later...
io se vuoi lavoro per un'azienda che costruisce termoresistenze termocoppie e vende strumenti di regolazione e registrazione se mi dici nello specifico di cosa hai bisogno posso chiedere prezzi e disponibilità
