maguls Inserita: 11 giugno 2012 Segnala Inserita: 11 giugno 2012 (modificato) Il filtro in questione è un passa basso, ovvio quindi che l'intento non era di eliminare una componente continua, ma piuttosto di eliminare eventuali componenti spurie più in alto in frequenza. Purtroppo il problema persiste --> ORA possiamo affermare con più probabilità che sia il mixer a fare il difetto. Modificato: 11 giugno 2012 da maguls
tesla88 Inserita: 11 giugno 2012 Segnala Inserita: 11 giugno 2012 Ma in termini di rapporto S/N quanto pesa sto ronzio?? Cioè voglio dire rispetto a un segnale 0dB il ronzio quant'è? perchè ammettiamo che sia -60dB avresti un buon margine dinamico per lavorare, voglio dire se usi un SW per il recording e imposti un noise gate non dovrebbe essere un problema ...mi rendo conto che non sia il massimo ma si impara a lavorare con quello che si ha a disposizione... Certo se il margine segnale rumore è scarso c'è poco da fare...
Livio Orsini Inserita: 11 giugno 2012 Segnala Inserita: 11 giugno 2012 Forse mi è sfuggito, ma se ho capito bene questo ronzio compare solo con il mixer collegato via USB. Non so se sia possiible altro tipo di collegamento, nel caso fosse possibile, ad esempio, un collegamento analogico classico sarebbe interesante sapere se il ronzio persiste o meno.
velelfo Inserita: 11 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2012 [at]tesla88: senti qui [at]Livio: Già fatta la prova, in analogico funziona tutto perfettamente. Il rumore si sente solo via USB e solo dal mixer verso il computer. Invertendo l’ordine dei fattori (dal computer al mixer) il risultato cambia perché il rumore non c’è! Fabio.
Livio Orsini Inserita: 12 giugno 2012 Segnala Inserita: 12 giugno 2012 Allora (probabilmente) bisogna investigare su quello che esce dalla linea USB del mixer; io propenderei proprio per un innesco. Non disponi di un oscilloscopio?
velelfo Inserita: 12 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2012 No ma potrei utilizzare quello del software di recording. Stasera faccio un video e lo posto. P.S. Che intendi x innesco?
velelfo Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Domanda: ho visto che ci sono dei filtri antidisturbo USB. Ora non trovo il link (se ritrovo il link lo posto) ma pensate possa essere d'aiuto? F.
velelfo Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Ho commesso un errore. In realtà avevo visto un isolatore come questo: http://www.ebay.it/itm/USB-Isolator-Built-in-DC-DC-Support-Low-Full-Speed-and-usb-off-mode-/120924467785?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c27a8f249 che probabilmente non c'entra nulla.... Sorry. F.
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Potrebbe anche fare del bene, visto che separa massa e alimentazione, almeno stando a quello che scrivono.
velelfo Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Grazie come al solito Livio! Ieri sera non sono risucito a fare la prova con l'oscilloscopio software. Forse ci riesco stasera. Ti faccio sapere. Nel frattempo mi è venuta in mente una cosa: e se provo a collegare il cavo usb al computer attraverso un hub usb autoalimentato? Potrebbe essere una idea? F.
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2012 Segnala Inserita: 13 giugno 2012 E' una prova che non costa nulla e che si fa velocemente. Al più non cambia nulla.
velelfo Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 Prova via hub usb autoalimentato: fallita!! Ho messo un oscilloscopio software ad “origliare" il ronzio. Qui sotto due immagini con, segnati, i picchi massimi e minimi: http://imageshack.us/f/850/misurasopra.png/ http://img840.imageshack.us/img840/2217/misurasotto.png Siamo tra i -57 e i -73. F.
velelfo Inserita: 13 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2012 (modificato) Aggiungo due immagini probabilmente più chiare con la forma d’onda e i relativi picchi. http://img805.imageshack.us/img805/8313/24929653.png http://img69.imageshack.us/img69/3199/86842151.png Il range è -57 -67. Grazie. Fabio. Modificato: 13 giugno 2012 da velelfo
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Il segnale è periodico, non random come un rumore. Questo fatto testimonia che è o un auto oscillazione , oppure potrebbe essere qualche ripple dell'alimentazione USB.
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 (modificato) Avevo fatto una prova qualche giorno fa sostituendo l'alimentatore originale del mixer con uno analogo universale collegato al filtro antidisturbo e il ronzio era comunque presente. Questo non dovrebbe escludere eventuali problemi di ripple? Riguardo invece all'eventuale auto oscillazione, da cosa potrebbe essere dovuta? F. Modificato: 14 giugno 2012 da velelfo
maguls Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 (modificato) Per caso questo software che hai utilizzato ha la funzione "analizzatore di spettro" ? sarebbe interessante vedere il contenuto in frequenza di questo segnale. Adesso che ci penso, un pò di tempo fà ho realizzato un software con matlab che permetteva l'acquisizione di un segnale mediante scheda audio e ne analizzava successivamente il suo contenuto in frequenza (con tecnica FFT). Adesso sono fuori sino a Domenica, semmai appena torno in sede proverò a cercare nei vari "cassetti" sperando di ritrovarlo... Modificato: 14 giugno 2012 da maguls
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 E' un plug-in di Ableton Live (il software di recording). Ho visto che c'è anche un analizzatore di spettro....stasera ti faccio sapere. F.
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Come scrivevo nel messaggio #40 la periodicità del segnale esclude che sia rumore. Il fatto che l'oscillazione rimanga tale anche cambiando alimentatore non esclude che sia dovuta all'alimentazione USB. Spesso l'alimentazione sulla porta USB è derivata da un alimentatore PWM dedicato. Bisognerebbe anche analizzare tutta la circuitazione di uscita del mixer, verso la porta USB, seguendo a ritroso il percorso del segnale. Non ho capito una cosa.Quel segnale che visualizzi dove lo hai misurato? su quale uscita ed in quali condizioni?
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 L'ho misurato con un plugin del software di recording mettendolo in "ascolto" dell'ingresso "USB Mixer" che mi appare quando collego fisicamente il cavo USB al Mac. Le condizioni sono sempre le stesse riportate nel post #1 ovvero di silenzio assoluto (mixer scollegato da tutti gli ingressi/uscite audio). Fabio.
Livio Orsini Inserita: 14 giugno 2012 Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Propendo sempre più per una sorta di autoscilalzione di qualche stadio del mixer legato all'uscita USB.
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 (modificato) Tra l'altro ieri ho notato una cosa alla quale non avevo fatto proprio caso nei giorni scorsi. Qualora connetta un dispositivo audio al mixer e tenti di registrare questa fonte sonora, il livello del segnale in ingresso al Mac risulterebbe anche molto ma molto basso anche impostando il livello "master" del mixer al massimo. Non so se questo può essere un ulteriore indizio... Modificato: 14 giugno 2012 da velelfo
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Ecco l’analisi dello spettro: http://img853.imageshack.us/img853/8980/spettro.png Spero sia sufficiente questa immagine. Fabio.
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Ho scoperto una cosa clamorosa! Se spengo il mixer o addirittura ne stacco l’alimentazione il ronzio persiste!! Che vuol dire? F.
velelfo Inserita: 14 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2012 Non solo...è sufficiente collegare via USB il mixer senza alimentazione al computer ed aprire il software di recording in “ascolto” sull’USB del mixer per far partire il ronzio. F.
