Oscilloscopio Gould 4030, Manca Il Negativo Di Catodo
Oscilloscopio Gould, modello 4030.
Difetto: non viene la traccia.
Causa: manca la tensione negativa di catodo di 1850 Volts, perchè l'avvolgimento sul trasformatore è interrotto su questo secondario.
La prima cosa che mi è venuta in mente, è stata quella di metterci un trasformatore ausiliario che avesse una tensione di 950 V di secondario, il posto per assemblarlo all'interno c'è e ce n'è molto!
Ho cercato e trovato un trasformatore da 15W circa, l'ho smontato e riavvolto, ma avendo il filo più sottile, di 0,08 mm^, anzichè metterci 5400 spire, mi ce ne sono andate 3500 e così invece di avere 950 V ne ho 650 V.
Ora potrei anche riavvolgerne un altro con il rocchetto più grande, ma forse una soluzione da provare, potrebbe essere quella di costruirci un triplicatore di tensione, il circuito originale usa un duplicatore.
Ho provato a formarci un triplicatore lasciando il duplicatore esistente, ma non mi è riuscito!!!!!!!
Chiedo quindi di indicarmi come costruirlo, senza modificare il ramo dello 0.
Questo è lo schema della parte interessata dell'oscilloscopio.
Grazie, al
http://imageshack.us/photo/my-images/269/triplicare.jpg/
devo correggermi, ho scritto che ho usato del filo smaltato di 0,08 mm^ ma il filo che ho usato e di 0,08 mm Ø.
