Step7 Microwin 4.0 Sp1 - Pannello di controllo PID
Buon giorno e salve a tutti!
Nella mia azienda abbiamo recentemente acquistato la nuova versione di STEP7 Microwin, quella con la funzione di Autotuning PID e pannello di controllo PID per intenderci.
Subito mi sono lanciato ad effettuare alcune prove di termoregolazione utilizzando appunto la funzione di Autotuning;(la temperatura da controllare è su barre saldanti di una confezionatrice).A parte il fatto che per terminare la sequenza di Autotuning impiega anche un'ora e mezzo!!!!ma poi alla fine vengono proposti dalla CPU dei valori che una volta applicati al controllo PID non controllano correttamente la funzione! Esempio con una temperatura impostata di 150C° la variabile di processo arriva anche a 170C° e lo strano che l'uscita continua ancora a modulare.
N.B Impostando manualmente (ad esempio) il guadagno del loop, su un valore completamente diverso da quello proposto automaticamente la regolazione và decisamente meglio.
Se qualcuno di voi avesse qualche parere o consiglio da darmi gli sarei enormemente grato!
Grazie ciao!
Gabriele Corrieri
parere mio ... se sai regolare, allora regola tu a naso tuo, è il migliore autotuning che esista ... :)
Se ti può consolare anche i nuovi blocchi S7 (per le serie 300 e 400) funzionano.. anzi non funzionano così!
E' sicuramente valida la risposta data in precedenza..
