gino ct Inserito: 21 giugno 2012 Segnala Inserito: 21 giugno 2012 (modificato) Chissà sè qualche vecchio laboratorio si trovasse tra i suoi telai rottamati questi trafo- Uploaded with ImageShack.us I proprtietari di tali TV conservano dei buoni ricordi e desiderano-nei limiti possibili-la loro riattivazione. spero di non avere sbagliato sezione-sè così fosse si prega la correzione- Modificato: 21 giugno 2012 da gino ct
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Sicuro che siano guasti? A me ne sono capitati solo un paio da cambiare durante tutta l'attività
patatino59 Inserita: 22 giugno 2012 Segnala Inserita: 22 giugno 2012 Con qualche informazione in più possiamo aiutarti a capire se sono effettivamente guasti. C'è qualche avvolgimento interrotto? Salta il BU 208/508 sull'alimentatore? Hai sostituito tutti gli elettrolitici sul primario? Hai fatto la prova della lampada? Hai sostituito la resistenza da 270 Kohm sul Tda 4600? Facci sapere.
gino ct Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Per il Seleco: all'accensione non compare nemmeno il puntino o trattino rosso,le alimentazione sino al trafo sembrano in ordine,sostituisco i vari condensatori elettrolitici prima e dopo il trasformatore, niente.Ricorro al caratteristico phon al riscaldamento,proprio,del trafo ecco che accende il led sulla tastiera, accensione ok normale funzionamento finchè rimane acceso.Si spegne, si accende dopo un lasso di tempo, come prima, phono sul trafo e via. Tra i rottami trovo un trafo simile con identica piedinatura,ma leggermente più piccolo lo provo lui,il tv,parte però ristretto dai lati tipo 21",ho dedotto che è proprioi il suo trafo che non và. Mentre l'altro, il Brionvega, me lo portarono insieme al tv completamente staccato-da un suo parente che si diletta in elettronica,dice il cliente,.e non essendoci riuscito a sistemarlo me lo ha caricato a me. Il trafo si presenta con la plastica di copertura,per la mettà,spaccata.Non ho neanche controllato l'apparecchio. Tutti e due switc nel controllo ohmnico delle bobine segnalano una continuità-secondo schemi- Queste le mie ricerche. Cosa ne pensate, Ric, patatino e company ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 per il seleco probabilmente hai ragione,ma per il brionvega qualche tentativo di recuperarlo lo farei.Nel pomeriggio ti guardo se ho qualcosa
Livio Orsini Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 (modificato) Di quei trasformatori, nel periodo '76 - '78, ne ho progettati di svariati modelli per quasi tutti i maggiori produttori di TV nazionali e anche qualche straniero. (Allora c'era ancora un'industria televisiva italiana). Che s'interrompano gli avvolgimenti è un'eventualità remotissima. Guasti, se la resina non presenta evidenti segni di "cotture" localizzate, sono anche meno probabili. L'unico modo per romperli è prenderli a martellate o fargli un corto netto, ma anche in questo caso intervengono prima le protezioni. Però se la resina è rotta deve aver preso una botta violentissima; se la resina mostra variazioni di colore dovute a surriscaldamento può succedere che riesca a far crepare anche la resina. Però non è detto che il trafo non funzioni. Se c'è continuità ohmica potrebbe funzionare ancora. Se hai disponibile un generatore onda quadra o sinusoidale che lavori attorno ai 15kHz-20kHz puoi anche verificare i rapporti tra i vari avvolgimenti. Dovrebbero essere alimentatori flyback, quindi hai un primario, un secondario per la riga ed un'altro per il verticale, uno per l'audio ed un avvolgimento solo per il feedback, ma questo lo riconosci dallo schena elettrico del tv. Modificato: 23 giugno 2012 da Livio Orsini
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 per il seleco probabilmente hai ragione,ma per il brionvega qualche tentativo di recuperarlo lo farei.Nel pomeriggio ti guardo se ho qualcosa niente,ho molti telai Mivar,Telefunken 712-714-615,qualche Nordmende non Thomson,ma nessun Seleco né tantomeno Brionvega
gino ct Inserita: 23 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Okkei, opterò per il BV lo riattacco e controllerò il suo funzionamento. Per il resto...siamo gente di borgata limitati alle riparazioni veloci sostituendo direttamente il componente che si ritiene guasto,la ns strumentazione e modesta. Però... un suggerimento chiaro è forte l'avete dato,quello della resistenza di questi trafo che mi portano ad un controllo maggiore degli stessi specie il BV. Grazie.
