Ampli Di Tensione Per Interfaccia Sensore/Arduino
E' un'ottimo amplificatore per strumentazione, sarebbe adattissimo allo scopo. Attenzione però, non è poi tanto facile da usarsi e credo costi abbastanza salato.
Il 122 costa 5/6€.
E' rail to rail
Ma vedo che ha 8 pin.
2 per l'alimentazione
2 per il segnale in ingresso
2 per un unica resistenza che determina il guadagno fino a 76dB mi sembra
2 pin per l'uscita.
Perchè dici che non è molto facile da usarsi.
Oltretutto forse non l'ho mai tetto ma io lavoro in DC.
L'ho trovato curiosando, partendo da un tuo post vecchio con un appassionato di razzo modellismo
Dove parlavi anche di cacciavitoscopio, nasometro e sfera di cristilla (divertentissimo)
N
Le difficoltà sono di layout e di scelta di componenti. Comunque se ti attieni ai consigli del costruttore le difficoltà si riducono. La figura 5 sembra lo schema più adatto alla tua applicazione.
Il 122 costa 5/6€.
Un LM324 costa 0.5€ ed ha 4 operazionali nel medesimo contenitore. ovviamente le prestazioni non sono paragonabili. Però per chi deve costruirsi un solo esemplare pochi € di differenza su di un componente non sono significativi. Modificato: da Livio Orsini
  • 1 month later...
Rieccomi a stressarvi.
Sono riuscito a risolvere i problemi meccanici del sensore...non vi tedio anche con torni fresi viti e strutture...ma finalmente posso tarare lo strumento
Prove di carico
Scarico = - 0,3 mV
1,5 kg 1,2 mV
3,0 kg 2,7 mV
4,0 kg 4,2 mV
Retta >> y = x -0.3
Direi che è perfettamente lineare
Attacco il circuito alla breadboard.
Uso un LM358 per fare i primi test.
Con 75k e 100 Ohm mi trovo una tensione senza carico sulla bilancia di 2,4 V
Per non saper ne leggere ne scrivere...provo con:
Rg = 2.1 k
Rf = 4.6 k
Quindi guadagno di 3.19
Leggo a scarico 2,24 a carico 2,25.
Direi che tutto sembra coerente. La cosa che mi da fastidio è questa tensione di fondo.
Che posso fare?
Nic
Che posso fare?
Prova a pubblicare lo schema dell'ampli completo del trasduttore/cella di carico e vediamo dove è megliom intervenire per annullare l'offset.
Allora mi sa che il problema è con le masse.
Io un sensore che ha 4 fili.
Che chiamo V+ V- S+ S-
Rispettivamente alimentazione e segnale in uscita
Poi il 358
Pin 8 alimentazione, attacco il 5V di Arduino che misurato mi da 4.89 V
Pin 4 Alimentazione - attacco GND di Arduino
Tra il pin 1 di uscita dell'OP e il pin 2 (- ingresso invertente) metto Rf = 75k
Tra il sopradetto pin 2 (- ingresso invertente) e il meno del segnale del sensore (S- detto all'inizio) metto Rg la resistenza di 100 ohm
A questo punto il primo dubbio.
Devo unire i due - ? (GND e S-)
Comunque non unendoli e misurando tra l'uscita e il meno del sensore leggo valori accettabili con lo zero a zero (-0,03 V) e con 4.5 kg leggo 0,59 V
Quindi direi che sembra guadagnare 100.
Se invece leggo tra uscita e GND trovo quei 2.2 V di fondo anche scarico.
Spero di essermi spiegato altrimenti dimmi che riesco a mettere un disegno che lo faccio...
Sembra che serva un URL e non la possibilità di fare un upload nel emssaggio.
Come ho scritto prima pubblica lo schema se no si rischia di perder solo tempo ragionando su cose differenti.
Per pubblicare lo schema ti puoi appoggiare ad un sito hosting, come imageshaker o altri. Leggi la FAQ 11 che spiega come aggiungere immagini.
Lo hai messo in un sito dove bisogna fare log in per entrare, così non vediamo nulla; se questo è il sito di hosting è normale che non venga accetato come link per l'immagine.
A destra a metà pagina, devi cliccare INSERISCI QUESTA IMMAGINE e poi selezioni quella che riporta FORUM, copi tutta la riga e la incolli nell'Editor...
Fai sempre un'anteprima per vedere se tutto è corretto prima di inviare il messaggio...
Ho capito, io il codice lo mettevo dopo aver cliccato su image invece va messo direttamente.
Avevo cercato anche i FAQ ma non li avevo trovati.
N
Modificato: da contecavour
Allora questo è il test foto
Uploaded with ImageShack.us
Questo l'operazionale che uso
E questo sotto come lo collego
Allora direi che non ce la fa proprio ad amplificare a 750.
Ma mettendo 9.86 k e 323 ohm al primo operazionale amplifico da 4,5 mV a 24,7 mv mi aspettavo di piu
N
Non per niente avevo consigliato 2 stadi. ;)
Inoltre con quella topologia togliere l'offset è...una masturbazione cinese. :smile:
