Componente Equivalente Per Un Varistore Saken Stv-2H.
carmine_crocco
Inserito: (modificato)
Ciao. MI chiamo Franco e nel tentativo di riparare un amplificatore Luxman L530, mi sono dovuto arrendere alla possibilità di trovare il diodo STV-2H. Sul Web ho letto differenti affermazioni riguardo alla sua sostituzione, ma preferisco chiedere direttamente un parere sul forum. Dalle specifiche del componente vedo le seguenti caratteristiche:
IFM=150mA;
VR= 10V;
IR (max)= 10μA (con VR=5V);
VF (min)= 1,13V (max)=1,21V (con IF=7mA);
-ΔVF/ΔT =4,64 +- 0,35 mV/°C (con IF=7mA);
IFsm= 20A.
E' corretto sostituirlo con due diodi 1N4007 collegati in serie?
Grazie a chiunque avrà la bontà di dedicarmi il suo tempo.
Modificato: da carmine_crocco
sembrerebbe che il diodo in questione usato come VDR (varistore) serva a proteggere il circuito in caso di extratensioni superiori a 10V (valore rilevato dai datasheet in cinese :wacko: )
Non puoi mettere due normali 1n4007 collegati in antiserie ,casomai due Zener da 10V,col catodo in comune .
carmine_crocco
Però in questo caso il circuito equivalente è simmetrico, mentre il varistore che devo sostituire differenzia anodo e catodo. Questo non incide? e gli altri parametri di funzionamento non sono da tenere in conto (come ad esempio il coefficiente di temperatura)?
sì,la sostituzione con due zener è teorica ed è il circuito equivalente di un VDR.
Forse questo è un soppressore di transienti polarizzato,e più veloce di uno zener.
Sembra da quanto ho letto in giro per i forum esteri che ci voglia proprio l'originale.
Comunque in rete si trova ancora.
carmine_crocco
Ho letto contenuti web tradotti dal giapponese e dal cinese, ma non ho ottenuto riscontri. Peccato, mi sono già arrivati tutti gli altri componenti (con una discreta spesa affrontata), ma pare che dovrò abbandonare l'impresa. Grazie.
