gaetanus Inserito: 27 giugno 2012 Segnala Inserito: 27 giugno 2012 .salve a tutti mi sono imbattuto in questo componente per la prima volta, infatti sul pcb ho una serigrafia strana ossia due diodi uno zener e uno normale collegati a catodo comune e i due pin che escono dal dispositivo dovrebbero essere gli anodi. Vorrei sapere cos'è questo componente e se ha un nome specifico.(suppongo di si) Inoltre laserigrafia sul pcb è CD11 A dire la verita' sono riuscito a trovare pure i datasheets: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44049/SHINDENGEN/ST02D-200.html Ma ci capisco poco. Il componente e' montato in parallelo al primario di un piccolo trasformatore che alimenta una scheda elettronica di un climatizzatore Samsung. Mi stranizza un po' perche' smontato dal circuito non misuro continuita' ai suoi capi (ne' in verso ne' nell'altro) e neanche un valore di resistenza (fino a 2 megaOhm non segna nulla) M a se lo inserisco nel circuito ho continuita (praticamente e' collegato solo al trafo) in quanto ho dissaldato gli elettrolitici che potevano falsarmi la lettura.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 giugno 2012 Segnala Inserita: 27 giugno 2012 (modificato) è un varistore,un componente utilizzato per assorbire i transienti di tensione.elettricamente equivale a due zener collegati in antiserie. (transient killer) Quando si guasta va in corto e si sacrifica per salvare il circuito a cui è collegato in parallelo Modificato: 27 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
gaetanus Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Grazie Ottavio. Mi stranizza ancora di piu' allora il fatto che misuri continuita' (buzzer del tester) se lo inserisco nel circuito. Invece se misuro smontato non misuro continuita'.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 (modificato) se sta collegato in parallelo al trasformatore ,sfido che ti segna continuità P.S.: mi chiamo sempre Riccardo Modificato: 28 giugno 2012 da Riccardo Ottaviucci
DOPLE1 Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 Ciao Ricardo Su un alimentatore Samsung ho un diodo marcato t2d80 cosa non riesco a trovare cosa posso montare? Grazie anticipatamente
