gaetanus Inserito: 29 giugno 2012 Segnala Inserito: 29 giugno 2012 Salve a tutti i forumisti. Ho in riparazione una scheda elettronica di un climatizzatore inverter marca Hisensi che e' guasta a causa di un corto circuito che ha interessato la sezione di uno dei 3 avvolgimenti del secondario del trafo che ha fatto saltare diversi componenti tra i quali n.2 resistenze (collegate in parallelo). Siccome le resitenze sono praticamente cotte ed e' impossibile decifrarne i colori volevo vedere se grazie al vostro aiuto riuscivamo nell'impresa. A tal proposito ho schematizzato il circuito nel quale sono inserite le 2 resistenze incognite. Il trafo e' a valle del raddrizzatore. SCHEMA CIRCUITO SECONDARIO TRAFO (3 avvolgimenti) Da uno dei due poli dell'Avvolgimento N.3 (presumo dia una 12VDC) c'e' una pista che lo collega a : -All' anodo di un diodo FR107; -All'anodo di un altro diodo FR107; -A massa; Dal catodo del primo diodo FR107 c'e' un pista che collega all'ingresso del parallelo delle 2 resistenze incognite; L'uscita del parallelo delle due resistenze e' collegato a: -Catodo altro diodo FR107; -Polo positivo di un condensatore elettrolitico da 470 micro Farad e 25 Volt (negativo a massa); -un polo della bobina di un rele' 12VDC (resistenza bobina 418 OHM) portata contatto 5A -un polo della bobina di un secondo rele (uguale al primo) 12VDC (resistenza bobina 418 Ohm) portata contatto 5A -un polo della bobina di un terzo rele' 12VDC (resistenza bobina 290 Ohm) portata contatto 2 A -piedino n.9 (COM) integrato ULN2003A; -piedino n.9 (COM) di un altro integrato ULN2003A; Do altre informazioni: -la corrente max del DIODO FR107 in serie al parallelo delle due resistenze e' di 1A (quindi al massimo in ogni resistenza puo' circolare 0.5 A) -gli altri 3 poli delle bobine dei 3 rele' sono collegati a: - piedino 10 (uscita) del primo ULN2003A (primo rele) -piedino 13 (uscita) del primo ULN2003A (secondo rele') -piedino 11 (uscita) del primo ULN2003A (terzo rele') Si puo' scoprire il valore delle due resistenze?
