Piedinatura Del Ges2646
Ciao ragazzi
O un problema nell’individuazione corretta della piedinatura di un GES2646, nei datasheet che o vistosi mettono
1 emettitore
2 base1
3 base2
Ma non o nessun riferimento per l’individuazione sul componente,
solo che penso che 1 sia il primo a sinistra, sbaglio
metto il link del datasheet
grazie per quello che potete fare
http://www.datasheet...-datasheet.html
Ciao Tesla
Scusami ma ho dei dubbi, tu mi dici che l’emettitore è in centro, ma se guardi il datasheet da me linkato,
il quale fanno vedere il TR da dietro “parte piatta nascosta” indicano con 1 l’emettitore,
qual è quello giusto?
Siccome si fa fatica a trovarli, mi scoccia distruggerlo per un errore banale,
Di solito per gli UJT la piedinatura, vista da sotto, è come quella presentata da Tesla.
Scusa Livio so che per voi la cosa è banale ma per me ti giuro non lo e,
io possiedo questo GES2646 “che non a il contenitore in ferro ma plastica” se guardi il datasheet che ho linkato li e ben disegnato, solo che non ci sono riferimenti per l’individuazione dell’emettitore,
alla fine del documento si trovano le indicazioni (da come la vedo io l’emettitore è il primo a sinistra)
sono incasinato per cortesia mi date una mano
grazie
Non so che dirti, per me le connessioni son quelle che ha publicato Tesla. Prova a fare una ricerca con google e parola chiave "TO 92 layout" per verificare se esistono varianti. Io ho verificato e la numerazione è proprio 1, 2 e 3 che sembra confermare la tua teoria.
Modificato: da Livio Orsini
Mirko Ceronti
Ach....ho costruito il mio primo circuito di luci rotanti programmabili a 5 canali ( LX5 nuova elettronica) nel lontano 1982, proprio usando un UJT 2N2646 come oscillatore, ed aveva il contenitore plastico.
Vedo se rintraccio il progetto, ed a quel punto avrei sicuramente un risultato attendibile, a prescindere da qualunque Data-Sheets (che a quei tempi manco sapevo cosa fossero e manco che esistessero)
Saluti
Mirko
Ciao Mirko
Ti sarei molto grato se mi dicessi la giusta piedinatura
Cercando in rete si trova solo quel datasheet “almeno io non riesco a trovare altro” e li proprio non si capisce bene quale sia l’emettitore, (potevano sprecarsi segnando qualche numero)
Nel datasheet i numeri stanno ad indicare le connessioni standard del T092 standard. Può essere che il UJT riportato da Tesla abbia un'altra piedinatura.
Vediamo se ho capito, guardando il disegno di Tesla l’1 è il primo sotto “cioè l’emettitore” in centro la base 1?
Ora, la pinatura per il T018 ovvero quello metallico è sicura in quanto è quella riportata dal datasheet. Per il T092 ho trovato l'immagine su RS , però mi sembra attendibile dato che come per il T018 il pin E è sempre in centro...
Torna anche a me però sul datasheet della GE danno emitter <==> pin 1.
Si fa sempre più concreta la tesi di tesla, anche se scusate per correttezza aspetterei Mirko se riesce ad rintracciare quello che a in casa
Mirko Ceronti
Ho fallito purtroppo :(
Non lo trovo più, o meglio, sarà sepolto in garage sotto la montagna dei sopravvissuti al trasloco.
L'ho cercato tutto ieri pomeriggio, ma.....senza risultato.
!!!! Sorry !!!
Pazienza Mirko e molte grazie per l’impegno, comunque credo che ormai non ci possano essere dubi,
Tesla a visto giusto, poi c’è la conferma anche di maguls a questo punto questa è la piedinatura
Grazie a tutti per l’impegno
Siete grandi
:worthy: :worthy:
