Caricabatterie Lm311
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti.
Ho aggiunto In un elettrodomestico avente pacco batterie NI-MH 8,4Volt 4.200mA, 2 batterie da 1,2Volt per un totale di 10,8Volt.
Il circuito di ricarica è formato da un LM311 (di cui non ho schema elettrico della sua configurazione) ed alimentato da un alimentatore esterno da 18Volt 1,6A.
Può in qualche modo influire la carica, visto che la configurazione del LM311 è calcolata per la ricarica di 8,4Volt?
Sono 3 ore sotto carica, con amperometro in serie al pacco batterie che è fermo sui 500mA, mentre senza le due pile sì leggeva 615mA.
Oppure essendo completamente scariche hanno bisogno delle fatidiche 12-13 ore...
Modificato: da rocco66
