Consiglio...
Salve a tutti,
so che il titolo dice tutto e non dice nulla...
Vorrei realizzare un sistema che mi legga in ingresso 2 segnali analogici in mV che questi vengano poi convertiti in % che può oscillare da 0 a 100%. di O2.
Inoltre settato la %massima di O2 ammissibile vorrei che generasse un uscita digitale per poter comandare un relè .
Non vorrei usare un PLC , potreste darmi una dritta su cosa utilizzare?
in parole semplici io dovrei:
acquisire 2 segnali in mV
mostrare a video i valori letti (quindi devo poter rapportare il valore minimo di lettura in mV a 0 e il max a 100)
generare 1/2 D.O.
Ed eventualmente mostrare a video qualche altro dato venuto fuori da formule matematiche.
Spero che qualcuno possa indicarmi la linea da seguire.
cosa intendi per "mostrare a video"?... intendi un monitor di un PC?
Se fai una ricerca nella sezione di elettronica c'è una discussione recente, con alcune mie risposte, che tratta proprio un caso simile al tuo. La discussione tratta solo la parte amplificatore del segnale del sensore di O2 però ti da hgià un'idea della realizzazione.
