Circuito Di Condizionamento Per Questo Sensore
Ciao a tutti ragazzi.
Avrei bisogno di avere un vostro parere sul tipo di circuito di condizionamento da poter realizzare per questo sensore.
R2=R0(1+x)
R1=R0(1-x)
R0=1k
C=capacità incognita (da 10 a 100pF)
La richiesta è questa: progettare un circuito di condizionamento per il sensore resistivo in configurazione a mezzo ponte, le cui caratteristiche sono illustrate in figura, contattato attraverso la capacità C sul nodo centrale. Il circuito deve rispettare le seguenti specifiche:
-uscita in tensione V0 con campo di variazione compreso tra -5V e 5V per valori della grandezza x da misurare corrispondentemente compresi tra 0.01 e 0.01 con dipendenza lineare di V0 da x;
-indipendenza dell'uscita dal valore della capacità serie C;
-banda passante per x compresa tra 0 e 10Hz.
L'immagine del legame tra x e V0 è riportata in figura: sull'asse x c'è la grandezza x, sull'asse y la grandezza V0.
Ora... lo scopo di questo esercizio è quello di realizzare questo circuito di condizionamento utilizzando una serie di circuiti studiati nel corso d'esame che sto facendo. In particolar modo ponte di wheatstone, amplificatori chopper (modulazione e demodulazione), differenziali, ecc... Io devo realizzare uno schema a blocchi di una possibile soluzione SEMPLICISSIMA utilizzando magari dei moltiplicatori, degli amplificatori generici, una probabile configurazione a ponte di wheatstone, e cose simili.
Sicuramente in uscita da tutto so già che andrà un LPF per limitare la banda richiesta per l'applicazione.
Avete delle idee di uno schema a blocchi possibili? Scrivete pure.
Considera il partitore come i 2 rami di dx di un ponte; i 2 rami di sx del ponte sono 2 resistori di valore fisso e uguali. Il ponte lo alimenti con tensione alternata, visto che prelevi tramite una capacità. Se scegli opportunamente il valore di tensione avrai direttamente l'escursione richiesta.
COn 100 pf di capacità a 10 Hz la Xc è un poco elevata. :wacko:
Mi puoi fare uno schemino?
Ma il ponte lo alimento con il generatore di alternata collegato con un capo alla capacità e l'altro capo a massa?
Scusa ma dal condensatore non prelevi il segnale?
Una cosa di questo tipo?
Lascia perdere l'opamp, è per dire che ci va uno stadio di amplificazione.
Poi immagino che dopo l'amplificazione vada demodulato con demodulazione ad omodoina il segnale, no?
Io userei almeno una configurazione differenziale. In questo modo quando il ponte è bilanciato l'uscita dell'ampli è prossima allo zero. Meglio sarebbe usare una configurazione più complessa sul tipo degli amplificazioni da strumentazione.
