Connessione Rj45
Buongiorno a tutti,
spero di essere nella sezione giusta, ma ho girato qua e là sul forum e non ho trovato risposta al mio problema.
Dovendo trasmettere un segnale TTL da un dispositivo con terminazioni GND RXD e TXD, ad un altro dispositivo la cui porta d'ingresso è però RJ45, come posso cablare (su quali pin) quest'ultimo?
GF
La domanda manca di elementi fondamentali per dare una risposta... Occorrerebbe lo schema della presa Rj45 dell'apparecchio da collegare, in quanto la connessione che è richiesta non è standard ed ogni costruttore se la fa come vuole.
Poi bisogna sapere se è possibile il dialogo tra i due dispositivi senza interporre nessuna interfaccia.
Modificato: da patatino666
Il dialogo dovrebbe essere possibile senza alcuna ulteriore interfaccia.
In effetti non riflettevo sul fatto che il cavo rj45 è standard, ma la porta.... no, quindi serve lo schema...
Grazie però, se non altro ora so come trovare la risposta :thumb_yello:
