marziomar Inserito: 5 settembre 2012 Segnala Inserito: 5 settembre 2012 Mi si è guastata la lavastoviglie, una bosch logibb easy, con sintomi tipo tutti i led accesi e la pompa che continua a scaricare acqua... aperta la scheda elettronica a prima vista non sembrava avere chissà che, poi con l'aiuto di una lente ho notato due componenti con un piccolo foro. Uno è marcato z3m y214 della ST, il cui equivalente dovrebbe essere, se ho capito bene, lo z0103mn sempre della ST. L'altro è marcato P32 24 (si deduce da quello accanto ancora funzionante) ed è collegato al pezzo forato di cui sopra, non c'è scritto il produttore, penso che sia un transistor ma non ho idea se c'è un'equvalenza... ho trovato in rete due componenti marcati p32, uno è della nec, un npn la cui sigla è fb1a3m, un altro della philips, il pdtc143xt... se controllo tra i pnp invece un sito mi rimanda ad un transistor della ST, il SO5400 "high voltage transistor"... Qualcuno potrebbe darmi una mano? Aggiungo una foto macro della scheda, ingrandendo si leggono chiaramente le marcature dei componenti. Grazie! http://utility.plcforum.it/index.php?/files/download/3183-lavastovigliejpg/
patatino59 Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 Immagino che la macchina abbia preso una bella botta e che i due componenti rotti siano solo uno degli effetti visibili. Bisognerebbe sapere come si sono guastati (sbalzo di tensione, sovraccarico, cortocircuito, scarica atmosferica) e soprattutto se ci sono altri circuiti guasti che non presentano segni visibili (processori, stabilizzatori, eccetera...)
Nik-nak Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 Secondo me il componente in size SOT23 siglato P32, è un PDTC143X. A questo link: Link puoi scaricarti il datasheet, e verificare che il marking code di questo transistor è P32. Ciao
marziomar Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2012 [at]patatino: non so se ha preso particolari sovraccarichi, è stata solo spenta con il tasto on/off senza prima resettare e poi riaccesa (merito della bimba...) [at]Nik-nak: anche il NEC fb1a3m nel datasheet riporta "marking P32" (link http://datasheet.seekic.com/datasheet/NEC_%5BNEC%5D_FB1A3M.html ), e pure l'SO5400 ( http://www.datasheetarchive.com/SO5400-datasheet.html ) mi da marking standard P32 e marking reverse J32, per questo motivo, non essendo esperto in materia, chiedevo se per qualche motivo logico era più probabile che fosse uno piuttosto che un altro, aldilà del marking... ciao e grazie!
