Tempo Di Esecuzione Micro
l'interesse nel costruire un plc intenso come sistema HW e SW deve essere visto prima di tutto ocme una grande opportunità di studio , ricerca e sviluppo in ambito microcontrollori , memorie , linguaggi ed ambienti .
Coordinare un progetto simile non e' sicurmentte facile ,facendo finta che ci sia il seguito sul web .
L'editor per pc con le varie funzionalità, lo stesso del micro , delle aree di memoria da dedicare a merker e quant'altro , le problematiche , i test , i debug ect
La parte pcb, l'analogica ect .
E' sicurmente un progetto che richiede grandi risorse in termini di tempo , impegno , conoscenze , esperienze ect .
Quindi renderlo una cosa da web mi sembra abbastanza improbabile , rischioso e dannoso (alla salute di chi partecipa ) .
Gia solo lo studio di fattibillità , la progettazione cartacea della struttura ect non e' da poco .
Si puo partire con una base e poi ampliarla col tempo , certo ci vorrebbe una vita cosiderati i modi di fare di molte persone .
La cosa poi "frustrante " da un punto di vista commerciale e' che il prodotto finale non sarà il mercato , e' improponibile presentarsi sul emrcato con plc , potente , flessibile quanto vuoi ce ne sono da buttare , di tutte le marche e molto potenti , e'chiaro che si guadagna di piu nel programmarli .
pero' la cosa deve essere portata dalla passione e dalla voglia di conoscere
Prendi per esempio i tedeschi della 3S , quelli del codesys .Non che si voglia arrivare agli stessi traguardi ,ma sono convinto che piu avanti in un futuro prossimo il destino dei plc cambierà
La recessione e la mancanza di capitali magari non permetterà più di acquistare prodotti tedeschi tipo plc o altre diavolerie costose , chi lo sa .
Non bisogna guardare la cosa solo dal punto di vista del denaro e' sbagliatissimo , il denaro e' rovina e degrado per idee e per l'uomo .
Facciamo finta di voler imparare a suonare uno strumento musicale , io andavo da maestro e studiavo fisarmonica a 11 anni , poi chitarra ect .
La differenza non la fa chi e' piu bravo tecnicamente , seppur ricercato , ma chi e' diverso in stile ed atteggiamento
Le note alla fine sono 7, i giri dia ccordi son sempre quelli , eppure sono state composte milioni di canzoni e musiche .
Con questo spirito io intendo affrontare uno studio tipo "costruiamoci il plc " ....non un plc , ma il plc
ciao
Walter
comunque anceh l'editor per pc puoi scriverlo complesso e molto potente ma poi il problema e' come itnerpretare i rami serie parallelo in istruzioni da mandare nella memoria del plc .
Si puo pensare ad una matrice o una struttura di array ma non e' sicuramente una cosa semplice .
Si puo pensare di implementare un porting del codesys su di un proprio sistema , ce ne sono tante di idee
