BADPI59 Inserito: 29 luglio 2012 Segnala Inserito: 29 luglio 2012 Buon giorno e buona domenica a tutti gli utenti mi sono messo in testa di costruirmi una cnc con componenti in mio possesso,di schemi in rete ce ne sono ma con mosfet non ne trovo,anzi ne ho trovati ma non per motori bipolari no,max3A,voglio usare questi componenti...IRFP450 oppure BUK456..allego rispettivi datasheet IRFP450....http://www.datasheet...ics/mXrutyw.pdf BUK456....http://www.spelektro...at/buk45660.pdf caratteristiche,motori 4e5 fili,corrente 24/50V 4/5A regolabili collegabile porta parallela del pc grato di un VS aiuto ringrazio anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2012 Segnala Inserita: 29 luglio 2012 Devi dare le caratteristiche dei motori che vuoi usare, poi in base a quelle caratteristiche si sceglieranno i componenti più adatti per il loro pilotaggio. Tu scegli la cravatta in funzione del vestito che indossi, oppure scegli il vestito in funzione della cravatta che hai sottomano?
BADPI59 Inserita: 29 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2012 (modificato) Grazie LIVIO della tua precisazione ma per lasciare maggior spazio nel progetto avrei acquistato i motori in seguito non superando i 5A che ho specificato e adattandoli di conseguenza Modificato: 29 luglio 2012 da BADPI59
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2012 Segnala Inserita: 29 luglio 2012 Di drivers per questi motori ne trovi 12 per dozzina sul webb. Quasi tutti ottimi e completi di lista materiali, schemi e layout di cs. Non impèiegano i componenti che vorresti usare tu, prova a chiederti perchè?
