Com265 Per Step5
Buongiorno a tutti,
ho un problema da sottoporvi.
Ho la necessità accedere ad una parametrizzazione di schede I/O veloci installate su di un rack S5. So che il programma necessario per accedere a tali schede è il COM265. Ebbene, ho dei grossi problemi ad installare ed avviare tale programma.
In particolare, in fase di avvio mi appare un errore del tipo
"error while starting COM265. It is possible that environmental variable S5_PATH does not point to the STEP5 package. Please reinstall COM265 or set S5_PATH."
Ho controllato nelle variabili ambientali di windows (in sistema->avanzate) e la variabile S5_PATH non esiste (Nota: lo step5 è installato e funzionante). Ho provato a crearla ma l'errore non scompare.
Qualche suggerimento?
Grazie.
Normalmente i software come i vari "COM" per schede particolari funzionano su macchine con il DOS vero, come quello che da molti anni è obsoleto.
Riesci a trovare un vecchio PC che utilizza DOS come sistema operativo ?
Non mi stupirei se il tutto funziona.
Io in ufficio tengo sempre qualche "reperto archeologico" per ovviare a questi inconvenienti....
buon lavoro
pigroplc
