Sostituire Sensore Al Interno Del Pacco Batterie
salve ,amici .ho una batteria di un trapano ,siccome devo sostituire il pacco batterie .al interno delle batterie c'e un sensore sara un ptc o ntc ?.se lo misuro col tester mi da una resistenza circa 1200 ohm. lo vorrei sostituire .aspetto la vostra risposta?. per sapere se è un ptc o ntc ? grazie
Avvicinalo ad una fonte di calore (lampadina, ferro da stiro, etc.); osservi come varia la resistenza e capisci se è un NTC (coefficiente negativo) o PTC( positivo).
