Transistor Smd Siglato 48Ase-H772
salve a tutti. sapete dirmi se si trova questo transistor siglato 48ASE-H772 o equivalente?
e piazzato su un decoder digitale marcato D'PRO nonostante si sia carbonizzato in parte sono risalito alla sigla avendo il gemello nelle vicinanze
della scheda.
Purtroppo non si trova nulla con quella sigla, inoltre sei sicuro che poi non sia il gemello ma il complementare???
Ad ogni modo l'unico che contine quella sigla è un H772 PNP di media potenza, ma da qui a dire che sia proprio lui non saprei dirtelo con certezza, bisogna sperare che qualcuno abbia lo stesso decoder e sia così gentile da fornirti la sigla esatta o qualche informazione in più...
P.S. Ci puoi mettere una foto del suo compare???
certo.se mi dai il tempo per organizzarmi in serata postero le foto.grazie
errore.il transistor siglato e (48A5E-H772) ecco 3 foto
Modificato: da Elvezio Franco
Tolta la prima foto perche' sfocata,quindi inutile.
Sei fortunato, con la nuova sigla i risultati della ricerca hanno portato a PLC Forum, dove viene indicato come HM772...
nei negozi di elettronica si trova l'originale o l'equivalente? mi potresti indicare qualche sito dove reperire questi componenti?grazie
salve .l'equivalente di questo transitor 48A5E-H772 dovrebbe essere un sot 89. mi sapreste dire che caratteristiche dovrebbe avere , dove si potrebbe comprare su internet?
Modificato: da sergio1289
Ok, ho trovato l'equivalente, ma cosa te lo do a fare, tanto è introvabile come quello di prima, l'originale lo vendono a stock di 50 per volta ordine minimo e non in Italia...
Beh, comunque questo è: DXTB772
Forse ti conviene montare un equivalente in TO3 o similari per vedere se funziona tutto, occhio che se è partito il transistor non è detto che non si sia portato dietro altro...
Modificato: da GiRock
Una volta che hai trovato l'equivalente e sostituito il tansistor carbonizzato, vedi di sostituire, se non l'hai già fatto, i condensatori elettrolitici in quanto dalle foto alcuni sembrano essere gonfi nella parte superiore.
si, i sei condensatori,possibile che siano proprio l'oro i colpevoli della bruciatura del transistor!? nella foto vicino al transistor bruciato si vede una piccola resistenza
annerita, sicuramente da cambiare, e un diodo da controllare col tester.comunque se non riesco a trovare il transitor mi sa tanto che buttero tutto in discarica :worthy:
ringrazio GIROK,e NIK-NAK per la loro collaborazione.
E si, lì c'è proprio una moria di condensatori, ad ogni modo ho trovato un possibile equivalente "normale" tipo 2SA2040...
I prametri di ricerca sono più o meno questi: POSSIBILI EQUIVALENTI, logicamente non prendere tutto per oro colato, devi spulciare per bene e confrontare le caratteristiche senza per questo pretendere la totale ed assoluta compatibilità, almeno puoi fare un test prima di buttare il tutto...
ti ringrazio GIROK. ma in rete non si trova.saluti
